Ответ в теме: Обязательно ли делать фундамент под теплицу?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обязательно ли делать фундамент под теплицу? › Ответ в теме: Обязательно ли делать фундамент под теплицу?
Сделайте ноги у стоек на глубину 20 .. 30 сми и никакой ураган не вырвет
у меня теплица 6 на 3 примерно, самодельная из профилей 50 на 50 похожие на гипсокартоновые, т.е. лёгкие и в основании промазаный био-септиком брус 10 на 10 , который по узлам уголком прибил в землю на полметра, НО без бетона. В прошлом году весной в однин из ураганов похоже чуть не улетела… у неё щель под брусом появилась 5 см. со стороны розы ветров, да и как раз со стороны розы ветров поле, мой забор не помогает, а соседний забор не высокий. Прикопал землёй. в следующий раз нужно либо глубже вбивать , либо вкапывать тот же уголок, но на конце пусть пластина хотя бы 10 на 10 см будет.
