Ответ в теме: И как же они прозябают в своих картонных домиках??
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › И как же они прозябают в своих картонных домиках?? › Ответ в теме: И как же они прозябают в своих картонных домиках??
Вот такие картонные дома сейчас начинают делать в США (вместо старых из первого поста):
Wikkelhouse (буквально «обертка дома»)
Основа дома — картон из первичного волокна, который изготавливается из скандинавских деревьев. Картонный дом собирается из отдельных модулей, длина – 4,6 м, ширина – 1,2 м, высота в коньке – 3,5 м, вес – 500 кг.
Вокруг модульного сегмента 24 раза оборачиваются слои гофрированного картона, чтобы добиться исключительной ударопрочности и теплоизоляции. После этого каждый сегмент покрывается защитной пленкой и оболочкой из деревянных реек.
Wikkelhouse соответствует критериям летнего или круглогодичного проживания, он примерно в восемь раз прочнее традиционной деревянной конструкции.
Данный дом может быть возведен в течении суток, заказчик может выбрать разные конфигурации данного дома, например дом из двух картонных модулей без окон, или дом из четырех модулей со стеклянным фасадом для круглогодичного проживания в данном доме. Это уникальный и современный дом, который создает удобные, уникальные и творческие пространства.
Также на этапе планировки данного проекта можно определится с его комплектацией, например если вы строите жилой дом, то компания разрабатывает готовый модуль с встроенной кухней, санузлом и выходом для дымохода. Отапливать такой дом можно буржуйкой на дровах.
Почему картон будет популярным материалом для строительства?
Дело в том, что картон и прочая плотная бумага очень популярны у дизайнеров, особенно в проектах, которые ориентированы на стоимость или экологичность.
Данный дом не может похвастаться низкой ценой, но он может похвастаться своей мобильностью и скоростью возведения, также экономичностью в вопросе производственного материала, а безопасного клея, который схож с продукцией применяемой для склеивания ламелей у клеёного бруса.
Картон — крайне недооценен в сфере строительства. В нем так много преимуществ, он легкий, прочный и имеет хорошие изоляционные свойства. В основном, мы используем картон для упаковки, но почему бы не проверить его свойства в сфере малоэтажного строительства? Мы просто не сталкивались с такими решениями до сегодняшнего дня. Пока это для нас не привычно. — говорит Рик Батчер, один из создателей проекта Wikkelhouse.
