Ответ в теме: Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить? › Ответ в теме: Бур по бетону пройдет арматуру — или лучше начинать новую дырку сверлить?
#521045
SalasarSalasar
5 проверенных способов обойти арматуру в бетоне
Самое простое решение
Встретили арматуру в стене, отступаем в сторону сантиметра 1,5-2 и сверлим новое отверстие. Если не уверены в какую арматуру попали (в горизонтальную или вертикальную), смещение делаем по диагонали.
Понять, что на пути бура стоит арматура просто. Вставляем в отверстие магнитную отвертку (намагниченный гвоздь или дюбель). На кончике появится металлическая стружка.
Сдвигаем отверстие в сторону.
Самое правильное решение
В продаже есть специальные буры по бетону и арматуре. Они проходят через металл не хуже чем через бетон. Как правило, они имеют четырехгранную или корончатую режущую часть.
Стоят такие сверла в несколько раз дороже обычных. Покупать его, чтобы сделать одно отверстие не очень разумно.
Для сверления по арматуре есть специальный инструмент.
Если зацепили арматуру по касательной
Вход в отверстие оставляем на прежнем месте. Дальше бур ставим чуть под углом. После этого внутри отверстие чуть расширяется и сверло проходит рядом с арматурой.
Способ может не сработать в высокопрочных бетонах. Чтобы не оставить в стене обломанный каленый бур, давим на перфоратор с умом, а не со всей дури.
Если попали в центр прута арматуры
Вставляем в шуруповерт или дрель сверло по металлу того же диаметра что и бур, которым сверлили. Просверливаем арматуру. Навылет сверлить ее не обязательно. Как только услышали, что металл сильно «шархает» по бетону, можно остановиться. Даже если просверлили армирование не до конца, бур сделает свое дело.
Сверло по металлу после такой операции придется выбросить. А может понадобится и не одно сверло. Лучше взять с запасом. Или приготовиться по ходу дела его подточить.
Прут проходит через отверстие подрозетника
Даже дорогие коронки не всегда справляются с арматурой. Их особенно жалко выбрасывать из-за одной отлетевшей победитовой напайки. Поэтому давать — «глаза на лоб» — не наша методика.
Выбиваем перфоратором небольшие штробы у прута за пределы подрозетника. Вырубаем металл зубилом и продолжаем сверлить. Можно сделать пропилы болгаркой и выдернуть кусок арматуры, который нам мешает. Только будет много пыли, даже с использованием пылесоса.
Да, получается не совсем аккуратно и эстетично. Однако шпаклевка наше всё. Исправим на чистовой отделке.
1. Выдалбливаем перфоратором. 2. Прорезаем болгаркой.
Бонусное решение
Есть приложения для телефона «детектор металла», «металлоискатель», «магнитометр» и прочие. Устанавливаем и наш телефон за счет электромагнитной наводки начинает реагировать на приближение к металлу.
Остается предварительно «прозвонить» место сверления…….
