Ответ в теме: Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит? › Ответ в теме: Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
кладку вёл на клей гер..лес. так вот от погоды (жара 30) и консистенции клея, зависит толщина шва. более жидкий лучше усаживает блок. за стройку так и не смог подобрать правильный замес, и каждый ряд горизонт рубанком делал, блок 40, д 500. вертикальный шов пенил пеной. главное купить сабельную пилу, не понимаю как хватает терпения ручной ножовкой пилить.
Ещё шнурку делал из капроновой белой нитки ( самой дешевой) так с ней отклонения у меня получились на 8 мм ( зависело от слабого ветерка).
перегородки у комнат делал из 20 блока ( звукоизоляция лучше) , ванна и туалет из 10.
