ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит? › Ответ в теме: Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
При кладке в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см. Если меньше — используйте гибкие связи или армируйте.
Часто вижу что на это не обращают внимание — ну есть сдвиг блока — и нормально!
