Ответ в теме: Разные схемы газификации в ТО тут
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Разные схемы газификации в ТО тут › Ответ в теме: Разные схемы газификации в ТО тут
Вот выкладывала в другой теме, племянник делал летом (дом 2 этажа 120 кв.м.,):
1. ГАЗПРОМ — 20000р (Тех условия, разрешение на подключение)
2. ООО РАДИУС — 8000р (проект)
3. ООО РАДИУС — 41000р (котел BAXI)
4. ООО РАДИУС — 42000р (Работы по внутренней прокладке газопровода в доме (монтаж счетчика, газоанализатора,
газопровода в котельной), ввод в дом газопровода, расходные материалы (краны, муфты и пр.), исполнительная
документация, опрессовка, выезды, коаксиальная труба, счетчик, газоанализатор, гибкая подводка)
5. ООО РАДИУС — 14000р (Два выхода газопровода из земли, т.к. основной газопровод к дому идет под землей в
пластиковой трубе. Один выход из земли на улице у основной газовой магистрали, второй — выход рядом с домом)
6. 50000р. — прокол 50м трубы под землей методом горизонтально направленного бурения.
7. 8000р. — дополнительные отводы для дымохода, краны для подключения котла и переделки существующей системы
отопления в доме.
8. 8000р. — Работы по монтажу котла, дымохода, подключение котла к существующей системе отопления, другие
сварочные работы по переделке системы отопления в доме и подключение электрики.
9. 4000р. — стабилизатор
10. 1000р. — Акт обследования дымохода
11. 1000р. — 3м толстостенной трубы большого диаметра ( использовал в качестве чехла на пластиковую газопроводную
трубу, проложенную под проездом на территорию)
12. 5000р. — рытье траншеи у дома и у центральной магистрали
13. 5000р. — Договор на годовое обслуживание котла с ООО Теплотехника
14. 3000р. — Первый пуск котла ООО Теплотехника ( работа + выезд)
ИТОГО 210000р.Какие из этих пунктов будут «бесплатные»?
