Ответ в теме: Водоочистка посоветуйте фирму
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Водоочистка посоветуйте фирму › Ответ в теме: Водоочистка посоветуйте фирму
1 Июн'21 в 23:19
#526148
На входе эжектора давление воды должно не мене 4 атм. На выходе эжектора должна быть поток водовоздушной эмульсии(идеальный вариант). В этом случае хорошо отдувается сероводород. Сероводород при окислении забирает нужный нам кислород. И для окисления железа его может не хватать.
вот как-то не мерял на входе )))) делать мне нефига))) эмульсия прет бодро, да. ну и по школьному курсу химии сероводород при комнатной температуре не окислится….. ну или совсем незначительно…. в моем случае немного его — запах слехка, эжектор воздуха цепляет куда больше.
