ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какой должен быть зазор между дверью и притвором косяка? › Ответ в теме: Какой должен быть зазор между дверью и притвором косяка?
Серж писал(а): По периметру между полотном и коробкой — 2 мм.
Слыхал допускается 5 мм, если полотно и косяк из натурального дерева и будут «гулять» по сезонам.
