Ответ в теме: Водоочистка посоветуйте фирму
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Водоочистка посоветуйте фирму › Ответ в теме: Водоочистка посоветуйте фирму
из википедии у меня сложилось ощущение что при таком методе в воде не только окисляется железо, но и попутно образуется целый зверинец. ну его нафиг, кислород воздуха как-то меньше напрягает:
Гипохлориты в водных растворах разлагаются, при этом преобладающее направление реакции разложения зависит от pH и температуры.
В сильнокислых растворах (pH ≤ 3), в которых гипохлориты практически полностью гидролизованы и при комнатной температуре преобладает разложение хлорноватистой кислоты до хлора и кислорода:
{\displaystyle {\ce {4HClO -> 2Cl2 + O2 + 2H2O}}} .
В слабокислых и нейтральных растворах (pH 3—7,5) идёт реакция:
{\displaystyle {\ce {2HClO -> 2HCl + O2}}} .
В нейтральной среде гипохлориты диспропорционируют до хлоридов и хлоратов, реакция медленно протекает уже при комнатной температуре и ускоряется при нагревании, при температурах выше 70 °C эта реакция становится преобладающей; такое диспропорционирование является промышленным методом получения хлоратов:
{\displaystyle {\ce {3ClO^- -> ClO3^- + 2Cl^-}}} .
Гипохлориты являются сильными окислителями, при этом окисляющая способность в растворе сильно зависит от pH среды. Так, иодид-ион при pH ≤ 4 окисляется до свободного йода {\displaystyle {\ce {I2}}} , при pH 5—7 — до иодата {\displaystyle {\ce {IO3^-}}} , при pH ≥ 4 — до периодата {\displaystyle {\ce {IO4^-}}} . Ионы переходных металлов в низших степенях окисления зачастую окисляются до высших степеней (например, соли хрома окисляются до хроматов, марганца — до перманганатов).
Гипохлориты в щёлочном растворе реагируют с пероксидом водорода с образованием хлорида и кислорода, особенностью этой реакции является то, что кислород высвобождается не в основном, триплетном, состоянии, а в возбуждённом синглетном, что обусловливает его высокую активность и фосфоресценцию в ближнем ИК-диапазоне (~ 1270 нм):
{\displaystyle {\ce {ClO^- + H2O2 -> Cl^- + H2O + ^1O_2}}} .
Гипохлориты взаимодействуют с аминами, образуя N-хлорамины:
{\displaystyle {\ce {R2NH + OCl^- -> R2NCl + OH^-}}} .
