Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
4 Июн'21 в 13:23
#526338
Как лучше варить полотно от двуручной пилы? Мощность инвертора ставить поменьше, наверное? Среднюю, чтобы дуга была нормальная? Полотно тонкое (1 мм), наверное, если перестараться, его можно прожечь.
Прожечь, это еще пол беды, пила наверное из стали типа 65Г , при сварке шов и околошовная зона будут подкаливаться (будут хрупкие) и поэтому высока вероятность того, что пила при нагрузке или чуть большем изгибе лопнет. Поэтому желательно после сварки сделать отпуск.
Чтобы не прожигать, но при этом был нормальный провар надо варить на подкладке.
