Ответ в теме: Правильная сборка трубы от печи в бане. Как?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Правильная сборка трубы от печи в бане. Как? › Ответ в теме: Правильная сборка трубы от печи в бане. Как?
9 Июн'21 в 15:53
#526593
Думаю, у каждого уважающего производителя дымоходов должна быть инструкция по сборке.
У меня дымоход «Теплов и Сухов»
нашел сейчас у них на сайте
планирую собирать по этой схеме
что касается автора — если шибера нет в системе то правильный вариант 1)
во-первых по ходу дыма воронки получаются широким вниз/узким вверх, что исключит вероятность выхода дыма в парную (см картинку)
а во-вторых нафига вообще лишние элементы/соединения в системе?
