Ответ в теме: Делаем деревянные перекрытия сразу — чтобы не скрипели потом.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Делаем деревянные перекрытия сразу — чтобы не скрипели потом. › Ответ в теме: Делаем деревянные перекрытия сразу — чтобы не скрипели потом.
#527861
marokamaroka
Любое соприкосновение деревянных элементов нужно производить через упругие прокладки, чтобы свести к минимуму вероятность появления скрипа, поэтому в перекрытии не должно существовать ни одного узла дерево-дерево, только дерево-прокладка-дерево или дерево-воздушный зазор-дерево.
