Ответ в теме: Как убрать щебень из почвы на участке
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Как убрать щебень из почвы на участке Ответ в теме: Как убрать щебень из почвы на участке
#528396
Аватар_putintsev_
Трактор уже был, даже 2 (один в процессе не выдержал и сломался)). Суммарно проработали 6 часов, сняли 10 см….осталось ещё 20см))
Но снять одно, а вот чем заполнить потом все это. Выше предложили мойку щебня)) Как вариант добыть его, отмыть, затем землю обратно, а щебень в дело…..но уж больно долгий процесс из всего этого выйдет!
