Ответ в теме: Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять. › Ответ в теме: Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
https://aliexpress.ru/item/32828026898.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e864257S6M5dk&algo_pvid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22&algo_expid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22-33&btsid=0b8b037016262000483155173e1f26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Вот такая вот штуковина на Али продается. Как чуть разбогатею, то обязательно сделаю такую в парилку. По ПУЭ парилка относится к третьей категории помещений — особо опасные в плане поражения эл.током и применять 220 в таких помещениях категорически запрещено. В случае попадания под напряжение результат с большой долей вероятности может оказаться фатальным. При использовании блоков питания 220/12 хорошо бы ещё и УЗО ставить, т.к. дешевые блоки питания все таки могут быть пробиты с 220 на 12.
пипка стеклянная, выдюжит. а вот световод пластиковый, придется что-то придумывать чтобы не уплыл. а может и не поплывет — он же под обшивкой будет
