Ответ в теме: Выровнять деревянный пол с минимумом мороки — несколько способов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выровнять деревянный пол с минимумом мороки — несколько способов › Ответ в теме: Выровнять деревянный пол с минимумом мороки — несколько способов
Есть еще такой дедовский способ — опилки и клей ПВА. Их можно купить за довольно скромную сумму. После высыхания состава получается довольно прочное основание
1) Шпатель;
2) Строительный уровень;
3) Деревянные рейки;
4) Клей ПВА;
5) Древесные опилки.
2. Заранее установите рейки с шагом в 30 см. Они должны показывать уровень будущего пола. Не жалейте времени на выравнивание реек, так как именно от них будет зависеть качество выполненной работы.
3. Смочите опилки, смешайте их с клеем ПВА, чтобы получилась сметанообразная масса. Получившейся смесью заполните все щели между рейками.
4. Обычно приходится делать несколько слоев. Каждый слой не должен быть толще 1 см. Все последующие слои можно укладывать только после полного высыхания предыдущего
5. Поверх просохшей плиты уложите фанеру или ДВП. Эти листы крепить саморезами к направляющим рейкам.
