Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
#528534
MehanikusMehanikus
наплавлял электродами, жаль не сделал фото наплавленных,
Так и потом их токарю отдавать (наплавки) — опять обтачивать. Или в данном случае потеря эстетики была не важна?
Да, потом токарь проточит под посадку подшипника, и будут еще долго работать, при нынешних ценах на металл думаю это оправдано. Может еще и снаружи немного снимут, чтобы совсем красота была, т.к. где нагрев был есть цвета побежалости. Про внешний вид разговора не было, тут главное чтобы не повело при наплавке, а то в противном случае их можно будет просто выкинуть.
