Ответ в теме: Обнаружена вода в плитах перекрытия на потолке.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Обнаружена вода в плитах перекрытия на потолке. › Ответ в теме: Обнаружена вода в плитах перекрытия на потолке.
Бывает, строители торцы плит запенивают монтажной пеной, забивают минеральным утеплителем, пластиковыми заглушками и прочим легким и легко деформируемым материалом. В частном домостроении так делать не рекомендуется, а в промышленном и в многоквартирном и вовсе запрещено!
Опытные мастера всегда заделывают торцы плит раствором, бетоном или кирпичным половняком вместе с раствором. Заделка производится на глубину не менее той, на которую опирается плита на стену. Если это 15 см., то заделывается не менее 15 см отверстия в глубину.
Проблема кроется в несущей способности по краю конструкции и в сопротивлении смятию в зоне опирания плиты.
Эти места являются самыми уязвимыми местами в конструкции плит. Именно для этих целей в некоторые плиты при производстве помещается отдельная сетка из арматуры диаметром 4-5 мм. (сетка на рисунке выделена зеленым цветом), которая усиливает опорную зону:
Но, не все производители вкладывают эту сетку. К примеру, плиты ПБ из-за конструктивных особенностей не могут иметь подобную защиту, вследствие чего, здесь обязательно нужно забивать пустоты именно бетоном/раствором.
Кстати, некоторые производители делают бетонные торцевые вкладыши, которые продаются в комплекте с плитами. Подобные вкладыши монтируются на обычный цементный раствор уже по месту перед или после установки самих плит.
