Ответ в теме: Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять. › Ответ в теме: Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
#528764
WizziWizzi
когда один особо пытливый юнош самовыпилился при помощи батарейки на 9 вольт…
угу. автомобильный аккумулятор на голову упал.
Не, все гораздо мудренее. Очень уж пытливый ум был у человека. Парень решил измерить сопротивление человеческого тела за вычетом сопротивления кожи. Решил поставить натурный эксперимент. Если правильно помню, то собрал цепь из амперметра и батарейки на 9 вольт, к концам проводов примастрячил две иголки и проткнул пальцы на двух руках. Ошибка была в том, что сопротивление мышц в чистом виде практически нулевое (основной вклад в сопротивление человеческого тела вносит как раз кожа) и при напряжении 9 вольт ток превысил смертельное значение…
