Ответ в теме: Конек крыши: зазоры, сдвоенный на сухарях или просто плахой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Конек крыши: зазоры, сдвоенный на сухарях или просто плахой? › Ответ в теме: Конек крыши: зазоры, сдвоенный на сухарях или просто плахой?
#530573
Член Полит БюроЧлен Полит Бюро
Из своего опыта строек — конек лучше делать сдвоенным, на сухарях.
Слева на схеме показано правило монтажа этих вкладышей.
По идее, этот прием необходим при наращивании стропил.
Еще в такой конструкции легко зафиксировать подпорку. Для усиления при снеговой нагрузке подпорки обязательны, если строительство ведется из доски 150х50 мм.
Были примеры, когда строители возводили кровли из древесины камерной сушки. Раньше такой пиломатериал был более-менее доступный по цене. Но и при этом доски тоже должны быть смонтированы через вкладыши. Изначально сухая древесина не гарантирует, что она такой останется навсегда. На чердаке может образовываться конденсат и доски при этом будут мокнуть. Если они быстро не высохнут, то биозащита не справится и тоже образуется грибок, разрушающий древесину.
