Ответ в теме: Дом из пеноблока в отличном месте — вы бы купили?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Дом из пеноблока в отличном месте — вы бы купили? Ответ в теме: Дом из пеноблока в отличном месте — вы бы купили?
#533201
Аватарteplosity
Поясните плиз за материал…не вкуриваю…
Поризованный керамзитобетон состоит из керамзита и поризованного цементного раствора с песком или без него (беспесчаный раствор). Различают три разновидности поризованного керамзитобетона: керамзитопенобетон (поризованный пеной), умеренно поризованный керамзитобетон (поризованный воздухововлекающей добавкой) и керамзитогазобетон (поризованный газообразователем).
Поризация цементного теста позволяет улучшить удобоукладываемость керамзитобетонной смеси, сократить время виброуплотнения бетона, уменьшить его объемную массу, снизить стоимость и повысить качество изделий и их долговечность. Поризованные керамзитобетоны применяют в основном для изготовления стеновых панелей и крупных стеновых блоков. Имеется также опыт применения поризованных керамзитобетонов при устройстве полов и лотков теплотрасс. Теплоизоляционный поризованный керамзитобетон может быть использован также для производства комплексных плит покрытий и слоистых стеновых панелей.
Основная отличительная особенность технологии керамзитопенобетона по сравнению с технологией обычного керамзитобетона в том, что из состава бетона исключается керамзитовый или любой другой песок и поризация смеси происходит благодаря введению технической пены при перемешивании смеси в бетоносмесителе. Для поризации керамзитобетона пеной используют различные поверхностно-активные вещества. К ним относятся пенообразователи: клееканифольный, смолосапониновый, гидролизованная кровь и алюмосульфонафтеновый, применяемые для изготовления ячеистых бетонов.
Есть два вида пенообразователей, изготовляемых на синтетической основе. Один из них содержит ПАВ на основе алкиларилсульфонатов и костный клей в качестве загустителя. Для увеличения стойкости данного пенообразователя в него на 1 л рабочего раствора дополнительно вводят 0,3-0,4 г хлорного железа, служащего одновременно ускорителем твердения бетона. Второй пенообразователь — полностью синтетический — готовят на основе пасты алкилсульфатов. Первый пенообразователь назван КСП или КСП-Х (клеесинтетический с хлорсодержащей добавкой), второй — УСП (универсальный синтетический пенообразователь). Последний дает стойкую пену, вместе с тем его можно применять как воздухововлекающую добавку взамен ЦНИПС-1 и СНВ.
Пенообразователь УСП приготовляют из пасты алкилсульфатов первичных спиртов (ТУ 38-7-21-67), применяемой в качестве полуфабриката при изготовлении моющих средств.
Паста одного из химкомбинатов имеет следующий состав, %:
Алкилсульфаты (на основе спиртов C1020) = 2%
Несульфированные спирты = 6%
Сульфат натрия = 30%
Вода = остальное до 100%
Таблица 8. Расход портландцемента марки 400 в поризованных керамзитобетонах.
Марка бетона Марка керамзита Расход цемента, кг на 1м3 керамзитопенобетона и объемная масса бетона, кг/м3
на керамзитовом песке на кварцевом песке без песка
50 350-400 220/850 230/950 300(255)/800
450-500 210/900 220/1000 280(240)/900
550-600 200/1000 210/1100 260(230)/1000
75 350-400 230/950 250/1000 340(305)/850
450-500 220/1000 230/1050 320(285)/950
550-600 210/1050 220/1150 300(270)/1000
700 200/1150 210/1250 280(260)/1050
100 350-400 250/1000 260/1100
450-500 230/1050 250/1150 360(315)/1000
550-600 220/1100 230/1200 340(300)/1050
700 210/1200 220/1300 320(285)/1100
Примечания: 1. Над чертой — расход цемента; под чертой -объемная масса бетона.
