Ответ в теме: если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › если в бетон добавлять опилок — он станет теплее? › Ответ в теме: если в бетон добавлять опилок — он станет теплее?
23 Ноя'21 в 09:33
#533683
Насчет опилок не скажу. Был опыт литья плоской крыши гаража шлакобетоном, из халявного шлака от котельной. Разводил в соотношении 1:3:5 (цемент М400:песок:шлак). Толщина слоя всего в 15см давала такой же эффект, как будто на крыше лежит утеплитель. Мощность ТЭНа всего в 2кВт позволяла держать в гараже температуру около нуля при уличном минусе 25-30. При подшивке потолка также большим плюсом оказался тот факт, что в шлакобетон спокойно забивается обыкновенная сотка-гвоздь, и спокойно держал мой вес, когда я пытался его вытащить плоскогубцами ;))
