Ответ в теме: Вопрос про укосины в бытовке
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопрос про укосины в бытовке › Ответ в теме: Вопрос про укосины в бытовке
26 Ноя'21 в 13:48
#533986
ИМХО:
Если вариант Б предполагает врезку аналогично варианту А только расположение смещается и для варианта Б окно не планируется во всю высоту, можно по варианту А, только со смещением (например, от третьей стойки и/или обвязки).
А если Вариант Б предполагает укосины в виде распорок, я бы не стал так делать.
Думаю, укосины можно делать из дюймовки, а не из плахи.
Если же в варианте Б планируется окно/дверь на всю высоту, я бы завязывал от центров проёма.
