Ответ в теме: Баня над гаражом — плита перекрытия холодит?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Баня над гаражом — плита перекрытия холодит? › Ответ в теме: Баня над гаражом — плита перекрытия холодит?
1 Апр'22 в 13:05
#543941
Собирал информацию про баню на втором этаже. Общие выводы — будет душно летом, и отдушины нужно расположить в разных углах по диагонали, чтобы вентилировался весь пол — потолок, потолок допустим с 5 см утеплителем (каменная вата например) потом бруски с отверстиями 5- 7 см.
потом пол с 5 см утеплителем. а отдушины в торцах. летом открыты и выводят тепло, только сетку поставить, мыши и прочее. а на зиму закрвыются и идет подогрев пола.
А НЕ летом вполне нормальная баня, опасения по плите решает теплый пол
и гидроизоляция.
