Ответ в теме: Невезуха с бетоном — приключения с миксерами
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Невезуха с бетоном — приключения с миксерами › Ответ в теме: Невезуха с бетоном — приключения с миксерами
….. Поделюсь своим опытом.
Заливались осенью, погода была нормальная, и главное дождя не предвиделось. Договорились с заводом, что машина придет в первой половине дня. В итоге первая машина (из двух) приехала в 15:00. А темнеть уже начинало примерно в 18:00.
Я планировал начать заливку с дальней части фундамента, подавая бетон по лотку. Когда начался процесс, то смесь не текла так легко как я рассчитывал.
Здесь конечно сыграло роль несколько факторов:
Недостаточный наклон желоба. Бетон просто вставал по всей длине.
Мало рук. Мы ( а мы все делали вдвоем с братом) и просто не успевали все проталкивать лопатами, и еще разгребать по фундаменту.
Ну и как итог всего этого: Наш желоб просто сломался под весом бетона….
Сначала в голове были одни маты и непонимание, что делать дальше. А решать проблему как — то нужно.
Решение было простое: Слить весь бетон к ближнему краю(благо у миксера были свои металлические желоба), а уже пока едет вторая машина, думать, что делать дальше.
На разглаживание бетона с первого миксера, мы почти не потратили время, он растекся, в основном сам. А я, в это время, в экстренном порядке, восстанавливал лоток.
Это был единственный выход, потому, что если вторую машины опять сливать на ближний край, то мы просто физически не сможем и не успеем, разглаживать все к дальним углам. Желоб я сделал, и поставил еще несколько дополнительных опор посередине. Так, что второй миксер он выдержал.
Когда сливали вторую машину, пришлось взять грех на душу. Пластичности П4 все равно не хватало, чтобы бетон сам спокойно стекал по желобу. И водитель предложил немного разбавить водой…
Да, конечно я понимаю, что делать этого нельзя, но другого выхода не было. Единственное, что меня немного успокаивало, что так делается на 80 % строек, и вроде как все обходится. (в большинстве случаев).
Теперь когда весь бетон в фундаменте, оставалось самое тяжелое:
- Разгладить все по всем сторонам.
- Провибрировать глубинным вибратором.
- И главное все успеть до темноты.
Конечно главное, что хочется посоветовать — это привлекать побольше народу. Хотя мы все сделали и успели…. Но сказать, что устали — это ничего не сказать.
Я еще неделю потом ощущал всю, проделанную работу, своим телом ( хотя знаком с физическими нагрузками).
Выравнивали поверхность длинной 6-ти метровой доской и на глазок. Больших перепадов получиться не должно, для чернового пола самый раз.
Вибрировал бетон я уже в сумерках..
Хочется отметить, что пузыри воздуха и вода очень активно, при этом, выходили на поверхность. Поэтому нельзя упускать этот простой, но очень важный процесс.
В итоге мы со всем справились. 🙂
Но, все же, хочется сказать, что строительство не возможно тык в притык.
Ни время, ни материалы, ни количество людей нельзя брать только, только, без запаса. У нас все прошло хорошо, но кому — то может не повезти.
