Ответ в теме: Водоснабжение погружным насосом с частотным управлением
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Водоснабжение погружным насосом с частотным управлением Ответ в теме: Водоснабжение погружным насосом с частотным управлением
#545798
levtomsklevtomsk
винтовой что создаст нужное давление на малых оборотах? чет сомневаюсь…  Они могут даже песок прокачивать какой-то…. это компромисс между вибрационным и центробежным насосом….  это же по сути мясорубка… А что есть разница между пить или поесть приготовить?  А как вы собрались чистить после насоса.. он же колонну очистную не прокачает… нужно ставить большой гидробак, насосную станцию и за ней   очистку…
переходная емкость самое надежное, проверенное временем решение.. + запас воды на время, если насос поменять нужно будет например
