Ответ в теме: Вытяжная вентиляция деревянного дома
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вытяжная вентиляция деревянного дома › Ответ в теме: Вытяжная вентиляция деревянного дома
Никто таким не занимался?
По описанию, как я понял, Вы хотите с чердака забирать воздух и нагнетать вентилятором в дом…
Летом получите нагнетание горячего воздуха, а зимой холодного.
А если просто вывести вентиляционный стояк на чердак, пока оставить без вентилятора, а поставить обратный клапан (в ту сторону как хотели бы что бы воздух ходил) и посмотреть что из этого получится…
При организации вытяжки через чердак, особенно зимой, получите капель из вытяжной трубы, т.е. тоже думать что с этим делать.
нюансы:
1. найти тихий вентилятор очень сложно.
2. при использовании гофр повышается сопротивление.
3. Вентиляционные и канализационные трубы не стыкуются, но при желании можно…
4. конденсат в трубах будет, просто не надо об этом забывать.
з.ы.
Я бы сделал вывод сверху и без принудиловки с минимальным использованием гофр.
з.ы.2
Есть тема (админы, помогите найти, Рома создавал), где описывается установка рекуперационная для каркасника, посмотрите её, может сговоритесь со своей жабой и сделаете по «феншую»…
