Ответ в теме: Настройка реле давления насосной станции — вкратце
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Настройка реле давления насосной станции — вкратце › Ответ в теме: Настройка реле давления насосной станции — вкратце
Немного помучался с реле(без кнопки которое), но все настроил и понял, работает нет вопросов
о, а может вы поделитесь КАК вы его настроили?
а то во всех интернетах в инструкциях «если вы хотите чуть изменить заводские настройки давления включения, поверните чуть туда…»
а вот как его вернуть к «заводским настройкам», когда оно разрегулировано к хренам вообще?
есть инструкция, типа «ослабьте все пружины и слейте воду и потом начинайте так…» ?
у меня малая пружина («дельта») ослаблена напрочь и болтается
при нулевом давлении большую пружину зажимаешь вдвое, только тогда включается насос
и хреначит до 4,5 атмосфер не выключаясь
если ослабляешь большую пружину в ноль, то отключает насос и не включается пока опять большую не затянешь.
закручивание дельты картинку не меняет.
такое ощущение, что проблема в дельте, только как узнать?
может быть засор какой-то в реле?
