Ответ в теме: Разбираем нюансы в схемах водоснабжения дома от скважины по потребителя
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Разбираем нюансы в схемах водоснабжения дома от скважины по потребителя › Ответ в теме: Разбираем нюансы в схемах водоснабжения дома от скважины по потребителя
Бачки разные. У красных баков металл тоньше. При постоянном образовании конденсата на ХВ красные баки быстрее прогнивают. Я уже два красных бака сменил из-за сквозной коррозии, в то время как один синий еще служит и служит… Красным хорошо на отоплении, когда отсутствует конденсат.
Наполнение разное. В синих баках используется пищевая резина, в красных техническая резина. Иначе говоря, по фэн-шую, красные баки нельзя использовать если водопровод питьевой.
Потому, при одинаковых объемах баков стоимость синего будет дороже.
Отдельно на ГВС нет смысла ставить РБ, потому как расширающаяся вода от нагрева выравнивается в обоих системах водоснабжения, а компенсирует давление единый РБ на ХВС. В противном случае (при наличии ОК на ГВС и устройстве отдельного РБ) будет постоянно возникать разница в давлениях, при чем эта величина будет постоянно переменная, и замучаетесь Вы регулировать тем-ру, примая тот же душ….
