Ответ в теме: Деньгосберегающий дом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Деньгосберегающий дом › Ответ в теме: Деньгосберегающий дом
Ведь каркасный дом утеплённый минватой и потом по кругу оборачивают пароизоляцией. Почему такой дом считают дышащим, а не термосом? Как каркасник дышит через пароизоляцию?
О пресловутом «дыхании» речи вообще вести не надо. Это идиотизм. О специфике пароизоляций: у каркасника она в пироге стены — первая (если идти изнутри наружу), а у стены закрытой пеноплексом — последняя. Чуеете разницу? Если нет, то окунитесь в матчасть. У каркасника весь утеплитель «проветривается» наружу, хотя все делается для того, чтобы он не не набирал влагу изнутри. У плексовой стены получается запирание влаги в стене. При достаточном проникании оной изнутри возможно накопление и траблы.
