Ответ в теме: Окосячка в брусовом доме.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Окосячка в брусовом доме. › Ответ в теме: Окосячка в брусовом доме.
- Пригород
Всем привет! Строю баню из бревна 200*200.
Делаю это впервые, поэтому накосячил — полы забетонировал ниже фундамента (5 см). + под нижний венец сруба был подложен пеноплекс 3 см (параллельные стороны были с перепадом 1 см, который я решил убрать путем монтажа 2 см пеноплекс на одной стороне и 3 см на параллельной).
Нужно вставлять дверь (ПВХ) Выпилил проем и по советам многих оставил нижний венец.
Получается, если оставлять нижний венец или даже выпилить половину бревна, то порог слишком высокий получается: 5 см от пола + 3 см пеноплекс + 10-20 см бревно + 5 см дверная коробка = 25-35 см порог. Причем этот дверной проем сделан во двор на терассу с бассейном. Т. е. пользоваться этим проходом будем часто. Летом — постоянно. Боюсь, что будет очень некомфортно и даже травмоопасно.
Есть очень сильное желание выпилить дверной проем до фундамента и для подстраховки, чтобы стена не разъехалась, прикрепить две части нижнего венца к фундаменту уголками 100*100 (найду больше — куплю) + Обсада должна проем держать. + шканты были, правда тут косячно тоже вышло — бригада нужна была срочно, местоположение шкантов определял и чертил за пол часа до приезда бригады.
В общем где-то шканты есть, где-то нет. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать (выпиливать проем до фундамента и крепить 1-й венец на уголки к фундаменту и фиксировать всю стену обсадой)?
Не перекосит/выдавит стену?
