Ответ в теме: Окосячка в брусовом доме.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Окосячка в брусовом доме. › Ответ в теме: Окосячка в брусовом доме.
#572726
я просто нижний венец «утоньшил» в дверном проеме до 5-6 см.
Циркуляркой нафигачил прорезей на нужную глубину через каждые 3 см и потом аккуратно стамеской и топориком снял лишнее.
Для жесткости конструкции этого вполне достаточно и ступенька не такая высокая получилась.
