Ответ в теме: Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками. › Ответ в теме: Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
28 Авг'24 в 08:37
#587667
- Пригород
Классика — сначала сделал, а потом подумал. Я почему-то предполагал, что сначала нужно определиться со схемой (исходя из конструктивных особенностей дома). Затем определить потребности в котле и радиаторах, т.е. сделать теплотехнический расчет. Причем отдельно по каждому помещению. Потом сделать гидравлический расчет, на основании которого определяется насос и диаметры труб. Например в валтековской программулине.
Правильно ли я описал алгоритм?
