Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus › Ответ в теме: 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
2 Сен'24 в 09:32
#587892
вопрос по полярности: тонкий металл вы верите с плюсом на массе или на держаке? Спрашиваю про задержку потому что металл не приваривается, там где должен быть металл — много шлака
При сварке тонкого металла обычно рекомендуется использовать прямую полярность, где положительный ток подается на электрод (держак), а отрицательный ток — на зазор. Прямая полярность обеспечивает более глубокое проникновение металла и меньше брызг при сварке тонких металлических листов.
