Ответ в теме: Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме! › Ответ в теме: Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме!
Кто искал шурик на посылторгах? Вот такие рекомендации:
TIGELAI.
В очередной заход покупок на Озоне нашел инструмент без доставки из Китая, а сразу на складе Озона. Бренд для меня новый, но характеристики/цена оказались приемлемы. Самое главное — подходит для моих батарей стандарта Макита. Доставка в ПВЗ заняла дня четыре. Сам инструмент без кейса — в картонной коробке, что намекает об отсутствии переплаты за излишний комплект.
Характеристики:
Модель: TIGELAI BLD21103Q
Тип: компактная безударная дрель-шуруповерт
Диаметр зажимаемого хвостовика: до 10 мм
Максимальный момент: 65 Нм
Скорость ХХ первый режим: до 550 об/мин
Скорость ХХ второй режим: до 2000 об/мин
Питание: аккумуляторные батареи стандарта Макита LXT 21 Вольт (18….21 В, 5S)
В комплект, кстати, входит две батареи (по 4.0 Ач), зарядка и бесполезная универсальная инструкция для всех китайских инструментов.
Весит дрель грамм 600, рукоятка прорезинена, да и в целом внешний вид на уровне современных моделей. Если не смотреть на бренд, то откровенной китайщиной не «пахнет». Корпус компактный, чуть толще, чем у привычных дрелей на базе 775-мотора. Внутри установлен BLDC мотором с высоким моментом.
Держать удобно, балансировка не нарушится, даже если установить увеличенную батарею, например, на 6.0 Ач. На заднем торце присутствует металлическая нашлепка. Напрашивается логотип или «Рекламное место сдается». Производитель предлагает использовать шуруповерт в качестве молотка, но мы, конечно же, этого делать не будем.
Переключатель позволяет выбрать скорость работы. Всего два режима: первый режим от 0 до 550 об/мин и второй режим от 0 до 2000 об/мин.
Подсветка рабочей зоны — это линзованный светодиод. Светодиод всего один, зато линза формирует направленный свет, как в дорогих моделях. На подошве предусмотрен индикатор заряда батареи (в самих батареях нет индикатора).
Патрон типовой, М10, с быстрым зажимом одной рукой. Диаметр зажимаемого хвостовика от 0.8 мм до 10 мм. Кулачки сходятся ровно, биений я не заметил, даже с длинным сверлом (микроны не ловил).
Муфта позволяет установить срабатывание в положениях от 1 до 23. Следующее положение отключает муфту и предназначено для сверления (осторожно — высокий момент, при закусывании может вывернуть руки).
Теперь про батареи. В комплекте есть 2 штуки, написано 21 Вольт и 4.0 Ач. Реальную ёмкость проверять смысла нет, это самые распространенные батареи, которые массово шлют на Али/Бг/Вб и в прочих магазинах. В комплекте была оригинальная зарядка (держатель), но видно отверстие для DC джека, по идее, можно использовать и другие зарядки.
Штатные аккумуляторные батареи на 2.0 Ач (заявлено), внутри 5 элементов 18650, соединенных последовательно (5S1P), с маркировкой CQTH 23081813. Я такие не использую (тонкие, маленькая отдача, реальная ёмкость где-то 1300…1500 мАч), отдал их супруге для аккумуляторного термопистолета.
Недостаток данных батарей — они не высокотоковые и не обеспечивают низкое внутреннее сопротивление. Измеренное сопротивление — 32…37 Ом (это много). И если в сборках 5S3P (6 Ач) они еще будут как то работать с инструментом, то в данном случае они сильно будут занижать характеристики самой дрели, не позволяя развивать нужный момент. Ну и будут излишне нагреваться, а это плохо. Было бы лучше (лично для меня), чтобы сама дрель стоила тысячи две рублей и только «тушка», без ненужных мне батарей и еще одной ненужной зарядки. Но имеем то, что имеем.
У меня под рукой есть комплект батарей TPCELL на высокотоковых ячейках. Вот с ними я и работал в дальнейшем, и на них проводил замеры.
Что же касается заявленных характеристик, то обороты на первой скорости соответствуют (измерено 510 об/мин), на второй скорости чуть ниже (измерено 1680 об/мин).
Пиковый момент измерен при заклинивании патрона в режиме «сверление» на первой скорости. Тестер показал 62 Нм. Заявлено 65 Нм (но на наклейке на корпусе указано 55 Нм). Могу предположить, что реальный момент сильно зависит от токоотдачи аккумуляторов. Я же измерял на батарее 21700 (не штатной). Момент хороший, на уровне качественного инструмента.
А теперь «вишенка» — батареи от TIGELAI подходят к всем моим «макитовским» инструментам (к копиям Макиты с Алиэкспресс). И наоборот — батареи от инструмента подходят к TIGELAI. Очень удобно — можно работать без оглядки на совместимость, батареи всегда под рукой.
Доволен ли выбором? Конечно! За свои деньги вполне нормально, не подделки, не с тухлым двигателем. Дрель не особо уступает моей старой Милке, но дешевле (практически в 4 раза). Мне не жалко использовать такой инструмент в режиме 24/7, только успевай менять аккумуляторы. Если задумали купить, берите сразу дополнительные батареи от TPCELL, родные не очень. Ну или макитовский оригинал.
обзор копипаст
