13. Итоги 2016: Как я построил дом за 2 года
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 13. Итоги 2016: Как я построил дом за 2 года
23 ноя в 06:32 #10475
Дом. Мой дом. Наш дом….
Зачем? Хотелось сильно иметь свой дом. Да и жить было негде. Да и квартиры не люблю.
Дом м с супругой взялись строить в 2012 году. Участок достался без выбора. У Папы он был в аренде и простаивал без дела. Ну я и взял.
На данном участке были гаражи под тяжлую техни ку. Эти гаражи благополучно были разворованы и остатки рухнули на землю. Всё поросло травой и мы даже не догадывались что под ней бетон.
2011 год.
Решили домик строить брусовой, т.к. любим мы дерево. При этом интерьер был придуман сразу, и за всю стройку ничего не передумалось. А это повод быть уверенным в своей провате (для себя).
Зима Декабрь 2011 года.
Я ничего не умею. Нашёл мужика, который очень хорошо делал коробку. Он же занимался закупкой кругляка, распиловкой и укладкой. Разумеется пилил он так, чтобы работать было легко. Т.е. ровно пилил и аккуратно.
Леса было мало легального. Ну в общем 8 кубов кругляка купили тут, а 30 привезли из Мариинска, плюс немного докупали в Зоркольцево.
Шло время, домик рос на площадке – пилораме.
Наступило лето 2012. Дом готов. Осталось подготовить место, залить фундамент, разобрать, перевезти и собрать.
Стройку начали с забора.
Тут прошу обратить внимание на вот эти столбы спереди. Это проём под ворота. Ориентируясь по ним можно будет понимать расположение всей стройки в дальнейшем.
Чтобы разгрести для забора полосу нанимали тракторишку. А там бетон. Купил бур по бетону Ф45 мм, генератор и попёр. Столбы вбивал (труба тонкостенная электротехническая – спасибо папе за халяву). Забор временный пока. Сетка рабица.
Был гараж. Сплыл гараж. Остались груда бетона и кирпича. Кирпич было жалко, поэтому пришлось вручную его отдалбливать от раствора и таскать в кучки. Так же достались мне 5 плит керамзитобетонных 1,2х6 м и 6 плит ПКЖ.
Кран и погрузчик помогли доразобрать остатки
Это как было
Это кирпичики (надолбил 2000 штук)
Это плиты и работа погрузчика
Вот и Обана (т.е. убрано) и моё имущество (даже труба есть, которую на чермет никто не смог упереть)
Завидная площадка для работы.
Далее геологические работы (по выяснению размеров и глубины и конструкции фундамента старого гаража.
Вот и видно часть фундамента и траншея для недостающей части
Разметка под сваи
А вот так размечают для траншей и прочих замут (бетон приходилось долбить, долбить, долбить…).
Арматура
Опалубка из фанеры 4 мм и штакетника. Тотальная экономия которая себя оправдала. Уровень отбивали под луной лазерным нивелиром, вкручивал саморезы, до которых заливал бетон
Готово.
Теперь разбираем домик на площадке. Весь беленький, ровненький.
Вот так. Тут мне помогали. Страшно было. Т.к. сразу начали работать с большой высоты. Когда собираешь снизу, то постепенно привыкаешь. А тут начинали сверху.
Вот редкая фотка. Таких фотографий ооооочень мало. Т.к. работал я почти всегда один. И фоткал результат. Селфи делать не люблю…
Собираем. Удивительно, но по время всей стройки меня сопровождала удивительная точность в сложных делах.
Знаете, как прыгает бур на 45, когда он входит в бетон? А забор получился как по струнке.
Не смотря на фанерную опалубку, столбики получились идеально по одной высоте.
Диагонали дома различались на 2 см.
Перепад высот последнего венца 1 см, не смотря на мох…
Домик ростёт
Неделю собирали. С погодой повезло. Смасибо братьям и другу (как оказалось единственному).
Балки перекрытия
Для сборки крыши обзвонил несколько специалистов, и понял что сделаю сам. Цены были ОГОГО…
Балки для вылета крыши. Делал один.
А вот и стропилка. Никто из нас на тот момент ниразу не собирал крышу. Что такое ферма с 100 кратным запасом я не знал. Делал всё по своим чуйкам и наблюдениям крыш вокруг стоящих домов. Ну стоит.
Меня удивила точность. Конёк сошёлся в одну линию (только один уголок отклонился на 1,5 см).
Ну вот. Обрешётка из необрезонй доски 25мм. Накрыл фигнёй типа синтетического брезента.
Подошёл к концу 2012 год. У меня уже был сынок. На 2013 год по планом была отделка и новоселие. Ну а что? Дом то уже почти готов! Осталось то… фигня.
2013 год
Окосячка. Делать я ничего не умел. Но пришлось. Окосячка хитрожопая. Она цепляется за нижний и верхний целые венцы, создавая надёжную жёсткую конструкцию, оставляю возможность усадки дома.
Кровля (ондулин). Делал один. Как обезьянка прыгал вверх и вниз. За упавшим молотком или ленейкой. Всегда в хорошей форме. Почему чёрный? Да потому что он подойдёт к любому цвету фасада.
Ну и окосячку видно. В итоге 5 дверных проёмов и 6 окон. Начал мастерски владеть цепной пилой.
Инструментарный парк продолжал неумолимо расти. Брал инструмент с запасом на будущее и целью заниматься изготовлением мебели (для себя).
Этим же летом я отреставрировал окна. Деревянные окна с двумя рамами и стеклопакетм. Ободрал всю краску, прогрунтовал, покрасил, вставил новый уплотнитель. Результатом был доволен.
Чтобы не плодить фоток, покажу только итоговую по 2013 году. А по планам было заехать…
2014 год
Следующий год был пустым. Что то я делал. Но судя по фоткам в телефоне – почти нечего. Ну прошлифовал стены (пол дома), кое где мхом затыкал, что то поднабил… хрень. Офигеть. НИЧЕГО. Ну а что? Ну не было денег…. В итоге в 2014 году тоже не заехал.
Родился второй сын.
2015 год
Этот год был продуктивным. Его вы можете посмотреть вот тут. (ссылка на тему «ИТОГИ 2015: Строю дом с воздушным отоплением>>).
И уже по сложившейся традиции переехать я не смог.
2016 год. (отсюда прошу начать оценивать ИТОГИ 2016)
Январь. Цемент на плечё и попер по снегу. Перетаскал тонну цемента, замесил и залил весь пол.
Поверх песка постелил ветрозащиту (чтобы вода из бетона не утекла в песок, чтобы из песка вдруг какая влага могла подниматься на верх в бетон и далее в воздух)
По ветрозащите намазал тонкий слой бетона (1-2 см), чтобы греющий провод оказался весь в бетоне и не прикасался к ветрозащите.
Потом уложил греющий провод тёплого пола. Поверх кладочную сетку. Всю сетку сварил в единый контур, чтобы было УВП (устройство выравнивания потенциаллов). На всякий случай на случай повреждения провода греющего.
Заливка бетоном. В бетон добавлял фибру. Так на всякий случай. Ну и бетон марки типа 300.
В качестве маячков служила арматура на 12. по ней я шёркал правилом. Получилось ровно.
Почти ровный пол бетонный.
Таким образом я сделал весь пол на первом этаже. В итоге получил пол с греющим проводом (7 контуров). Практически по уровню. Не привязанный к деревянным стенам (делал демпферную прокладку в 2 см)
Далее близилось день рождения супруги. Будут гости. Нужен туалет.
А для этого нужно перегородка. Каркасная. Фотки нету. Две другие стены санузла, а именно границы с/у-кухня и с/у- спальня, я делал вот так
Сперва бумага (чтобы песок не сыпался между венцами бруса). Потом вертикальные брускии (с пропилами для скольжения бруса под усадку). Головки глухарей делал в потай. Потом ещё слой бумаги (чтобы песок не высыпался наружу между щелей фальовки). Потом фальцовка (та самая, которой обшивал потолок и мансарду). В пустоту засыпал сухой песок.
Почему песок? Зашёл я как то в гости к соседу. А тот с бодуна. Кое как поднялся с дивана, поздоровался со мной, пошёл в туалет. Я стоял у входа. А туалет метрах в пяти от меня (разумеется в доме унитаз). Дверь он закрыл. Так вот. Так близко к писающему человеку я не был никогда, даже в общественном туалете. Каждую каплю я слышал. У него такие суперские перегородки получились! Как корпус у гитары. Он мне ещё потом советовал «а зафигач минвату в 5 см в перегородку и не парься».
Только Песок.
А дальше ничего интересного. Тупо отделка.
- Шлифовка стен,
- Наливные полы (черновые).
- Протыкивание швов верёвкой.
- Установка унитаза, раковины.
- Покраска стен и потолка.
- Укладка плитки, линолиума, керамогранита, ламината и паркета (ссылка на ИТОГИ 2016 :делаю паркет…).
- Установка межкомнатной двери (в с/у) и установка входной двери.
- Водопровод.
Все эти пункты не заслуживают особого внимания по методу их осуществления. Всё как у всех, кроме цветных красок бруса (обычно все делают «натуральную» желтизну типа олифа или что подобное).
Просто фотки конечного результата.
А вот как раз та кровать «типа икея» но сделанная мной в 2014 (простойном по стройке) году. Одна комната – наша будующая спальня, а сейчас детская полностью белая. Цвета будет добавлять только мебель, светильники и шторы…
Та же комната.
Зал, коридор и кухня – нет ни наличников ни плинтусов ни порогов. Это всё потом. Я не волшебник
Коридор и входная дверь. Окосячку делал по шаблонам резером, получилась очень точная, ровная, паз оделся на шип без всякого натяга и зазоров. Дверь ставил сам. Один.
Кухня.
Вид из кухни.
«Песочная» перегородка – каркасная.
Зимой этого года были только песочные полы и ободранные стены. Всё делал один. Полностью Всё! Только верёвку в стены вбивала супруга. Работа почти не заметная НО 20(!) дней по 10-12 часов.
Дальше будут:
- Наличники,
- Косяки,
- Плинтуса,
- Пороги.
- Проводка,
- Освещение,
- Шторы и прочие рюшечки.
Зима 2016 года. Я живу в своём доме. Умею всё (что сделано в моём доме). Дальше будет только лучше.
23 ноя в 06:50 #173963Good Job
PS — осталась всего неделя до окончания приема ИТОГОВ 2016 — прошу поторопиться — ждем ваших работ так же ))
23 ноя в 06:51 #173962классное разноцветие комнат)
да и вообще -с удовольствием читал и смотрел отчет)
23 ноя в 06:55 #173964Какой молодец! Отличные отчеты.
23 ноя в 07:42 #173965Настоящий САМОстройщик! Уважуха!
23 ноя в 07:54 #173966Блин! Мне одному кажется, что kaifsheg претендует на то, чтоб все призы забрать
23 ноя в 08:00 #173967Ха. Тепловизионку я уже себе сделал… Один приз забрал.
Вообще есть достойные работы и по мимо моих23 ноя в 08:03 #173968kaifsheg wrote:Ха. Тепловизионку я уже себе сделал…А неплохо былобы в отчёт добавить результат…а?
23 ноя в 08:04 #173969фоток супруги — маловато….
23 ноя в 08:25 #173970молодец, управился за 2 года! )))
вот я примерно такой же антураж хочу… когда стены шлифовали, они были белые после шлифовки? Я надеюсь на то, что стены будут белые (в крайнем случае их чем-нить отбелить попробовать…), их по-быстрому покрыть какой-нить уф-стойкой пропиткой бесцветной, чтобы был светлый (не желтый и не рыжий) деревянный интерьер, интересно, возможно ли это…
23 ноя в 08:51 #173971Хороший отчет, самое главное, что все сделано своими руками!
А тамбур у вас есть или планируется в будущем? Какой краской красили стены? По перегородке классное решение с наполнителем, и мыши бегать не будут.
23 ноя в 09:23 #173972nblka wrote:молодец, управился за 2 года! )))
Стены были белые. Потом желтели. Как сохранить белезну сосны это вопрос к нашему столяру в его теме. Лак думаю сразу желтезну даст.
23 ноя в 09:25 #173973Александр Свиридов wrote:Хороший отчет, самое главное, что все сделано своими руками!
Красил тиккуриллой джокер. Сперва как грунтовка — просто белой. А потом цветом.
Хорошая краска. Приятно работать.23 ноя в 09:39 #173974Не в обиду kaifsheg, но вот не нравятся мне крашенные брусовые стены, первый раз обратил внимание в теме про воздушное отопление. Ну рисунок у дерева в тыщу раз крисивее.
23 ноя в 09:40 #173975kaifsheg wrote:Стены были белые. Потом желтели. Как сохранить белезну сосны это вопрос к нашему столяру в его теме. Лак думаю сразу желтезну даст.точно, благодарю за наводку )
23 ноя в 18:36 #173976Мы с мужем были недавно в гостях у kaifsheg в этом доме. Дышится просто супер! Самая великая ценность этого дома — все своими руками! Умница просто!
23 ноя в 20:59 #173977В заголовке написано за 2 года, а так-то уже 5 лет прошло ))
23 ноя в 21:39 #173978Если бы не за 2 года. Так вообще бы я не взялся за стройку…
25 ноя в 07:43 #173979мат.капитал удалось приложить к стройке?
25 ноя в 08:36 #173980А как же. Конечно.
