(5) ИТОГИ-2017. Кирпичный дом Икс.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (5) ИТОГИ-2017. Кирпичный дом Икс.
18 Окт'17 в 14:14 #193092
Брус скреплял шкантами и глухарями. К центральному брусу сверху и снизу прикрутил по брусу
18 Окт'17 в 14:31 #193094Почему деревянные перекрытия… Меньше вес, это у нас один из основных критериев, можно управиться своими руками, цена… Почему не блоки, опять же из-за основания (фундамента), мне кажется блок более хрупкий, если можно так выразиться. В общем я считаю, не знаю верно или нет… что стена из кирпича более устойчива к трещинам, чем стена из блоков. Это конкретно при нашем фундаменте, имею ввиду что при малейших подвижках (пучение) у кирпичной стены больше шансов "выжить" и не пойти трещинами за счет большей перевязки кирпичей. Как то так, я не строитель и дом строю впервые, написал как смог.
18 Окт'17 в 15:11 #193095Ну насчёт трещин от подвижки фундамента хз. Так то полно домов именно кирпичных треснутых.
18 Окт'17 в 15:50 #193096LA wrote:Ну насчёт трещин от подвижки фундамента хз. Так то полно домов именно кирпичных треснутых.Ну трещины тоже разные бывают. Там вроде характер трещины тоже значение имеет, ну как то так, решили что кирпичная стена покрепче будет.
18 Окт'17 в 16:08 #193097А что насчет армопояса? Он бы решил вопросы насчет трещин, я думаю. Не знаю размеры дома, но если делать 0,25(ш)х0,219(в)х1 м (д), то выйдет 0,55 куба, примерно, на 1 метр периметра. Т.е. по наружке кирпич (120 мм), чтоб не делать опалубку, и 250 — ширина пояса. При плотности 2400 кг/м3 = 131 кг на погонный метр. С учетом того, что он занимает три ряда кирпича по высоте, разница в весе была бы совсем небольшая (около 54 кг на погонный метр).
Это временя и дополнительные траты, но как-то спокойнее было бы независимо от материала стен
18 Окт'17 в 16:49 #193098Дом 10х10 м. Кирпичной кладки будет еще около 8 рядов, далее пойдет армопояс 250(ш)х200(в) ну и на него мауэрлат…
18 Окт'17 в 17:39 #193099где-то попадалось, что кирпичным колоннам нужна металлическая обвязка из уголков — это правильно или ошибаюсь?
18 Окт'17 в 23:22 #193100нет не обязательно, колонны должны быть рассчитаны на прочность и на устойчивость. вот если во втором параметре не уверены делают обвязку.
19 Окт'17 в 01:20 #193101Я колонны так же как и пилоны армировал сеткой кладочной каждые 5 рядов. Так же армировал углы коробки 2 раза на этаж. Армировал за 3 (каждый ряд) ряда до начала окна и за 3 (каждый ряд) ряда до окончания окна в местах опирания ж/б балок.
19 Окт'17 в 13:33 #193102По просьбам телезрителей выкладываем архивный отчет за 2014 год от Автора темы
КАК ЭТО БЫЛО:
23. Октябрь 2014 — 10:48
Может кому будет полезно…
В этом году начал путь к своему дому, который будет долгим ))) На этот год, фундамент.
К сожалению не все успел сделать, что планировал из-за масштабной командировки…
И так, участок почти идеально ровный, с небольшим уклоном 40 см на 20 м
Уклон отбивал обычным годроуровнем, дешево и сердито, правда требует много времени
Даже не охото было портить такую полянку, но что делать…)) наметил контур котлована на штык.
Основное копал эксковатор, работой его не совсем был доволен.
То ли эксковаторщик был не совсем опытным, а может более аккуратно нельзя это сделать техникой, не знаю, сравнивать мне не с чем…
Полянка через пару дней, честно говоря схватился за голову… Далее пошел долгий и мучительный процесс по выравниванию и доведению котлована до ума
Траншея под ввод воды в периметр дома, будущего
Гильза под водопровод на своем месте, засыпана глиной с послойной утрамбовкой и проливом водой
Труба септика
ГПС послойно засыпался и тщательно утрамбовывался плитой, на подошву ушло 4 камаза если не изменяет память
Дело дошло до разметки, этому этапу уделил не мало времени иногда проклиная себя за свою дотошность к подобным вещам
Опалубка основания фундамента
Заложены каркасы, заказывались в СП
Вывод под воду и канализацию
Штыри для перевязки основания фундамента с верхней его частью
И так, основание залито, ждем неделю и дальше…
Снимаем опалубку и ставим ее на основание, используем повторно. Затем закладываем каркасы и перевязываем со штырями.
В процессе подготовки верхней части к заливке из штанов получились почти шорты ))), с этими штырями надо быть аккуратней )))
Опалубка установлена, каркасы заложены, бетон залит, ждем еще неделю…
По прошествии недели снимаем опалубку
К
Заведена труба водопровода, залезла без проблем, так же был продернут тросик (на всякий пожарный)
Нанесение гидроизоляции, забил на все эти мастики, праймеры или как их там…
Битум+отработка, жижа получилась вполне зачетной, битума ушло 2 мешка по 40 кг, остаток, небольшой кусочек с кулак ))
Вид сверху
Установка утеплителя и обратная засыпка ГПС
Возведение цоколя, первоначально не планировался на этот год
Ну и несколько фотографий с БАМа
