7. Итоги 2016: Как я засадил зеленью…
ИмхоДом Форумы свободная тема 7. Итоги 2016: Как я засадил зеленью…
  • В этой теме 26 ответов, 18 участников, последнее обновление сделано КовалеваКовалева.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #172278
    nvs wrote:
    ??? Стоят на улице шаровые лет пять и нормально.
    — как закрываете, или не закрываете?
    Открытые стоят. Стоят на большом баке. Несколько раз подмерзали (забывал слить воду); потом отогревал горячей водой. Ну и пофиг. Вентили — дешманские и разные. Что было в заначках, то и поставил.
    #172279
    АватарАкела
    Коэффициент теплового линейного расширения у латуни 18,7 (мкм/мК), у стали 13.
    #172280
    nosnos
    По двору сделан водопровод из дешманского полипропилена (PN10), стоят те же полипропиленовые краны. Конечно труба сделана с небольшим уклоном, но на солнышке полипропилен стал волнами. Т.е. вся вода не стекает. Краны зимой оставляю открытыми. Третью зиму проблем не наблюдаю. Летом планирую по огороду растащить  тем же макаром.
    #172281
    oooaspoooasp
    falcon wrote:
    еще  вопрос,  не  праздный,  утепление водопровода  планируется?  или  какая  то система "обезвоживания"  на  зимний период?
    тоже  на  будущее планирую  по  участвку  разводку воды    сделать  с  выходами   кранов  .
    ТАКОЙ клапан в системе водопровода снимает проблему замерзания и утепления.
    Дренажный клапан GARDENA, входящий в систему дождевания GARDENA Sprinklersystem, предотвращает промерзание подземных частей системы. Эта задача решается путем автоматического дренажа при отключении системы; клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Дренажные клапаны следует устанавливать в самой нижней точке системы полива и, для обеспечения безопасного дренажа, они должны быть установлены в слое промытого грубого гравия. Соединение осуществляется за счет резьбы 3/4".
    Номер ссылки: 2760
    1 045,00 РУБЛЕЙ
    Рекомендуемая розничная цена с учетом НДС
    #172282
    YulaYula
    Такие площади — красиво! У меня бы муж построил стайки гаражи погреб и т.д. чем деревца всякие)
    #172283
    nvsnvs
    • Трубачево
    В перспективе еще большой дом + гараж, но не поверх газона канечно же
    #172284
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Какой у вас участок красивый — загледенье
