А если к угольному котлу приделать электротены? выравнивать перепады
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление А если к угольному котлу приделать электротены? выравнивать перепады
  • В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет сделано BMV1BMV1.
  • #427546
    Аватарal33
    А если к угольному котлу пределать электротены? выравнивать перепады.
    Проблема такая: отапливаемый ТТ котлом не оставишь надолго. Теплоноситель в системе остынет и, не дай бог, замерзнет. Также у ТТ котлов достаточно все сложно с терморегуляцией.
    С вечера котел растапливается, если топливо прогорело ночью, к утру дом начинает остывать. Разница температур может доходить до 5-7 градусов, что не очень комфортно для проживания. Для того, чтобы эти минусы угольного/дровяного отопления нивелировать, в систему можно добавить подогрев теплоносителя от электричества. Сделать это можно двумя путями:
    1/Доукомплектовать твердотопливный котел тэнами с системой автоматики.
    2/Поставить еще один котел, работающий чисто на электричестве.
    Есть уже заводское решение, в случае Теплодара, сами тэны обычно идут в комплекте с котлом, но к ним нужно докупать пульт управления, стоит он на офф. сайте 6 000 рублей. Для котлов Зота (тэнов в комплекте нет) стоимость оборудования 6 100 – в цену входят тэны на 6 кВт и терморегулятор.
    Как считаете — что выгоднее в плане денег и удобства эксплуатации — брать гибрид или ставить 2 котла отдельно — электро + ТТ? Кто-нибудь уже занимался для себя этой проблематикой?
    #427547
    дык электрокотел это и есть тэны с управлением. я себе так и планировал делать: электрокотел последовательно с ТТ. ну и настроить ЭК на ночной тариф
    #427548
    …..Поставить еще один котел, работающий чисто на электричестве…..
    Уже сто раз говорили на эту тему. В стопиццот раз лучше делать все раздельно.
    #427549
    Я купил Теплодар (30кВт) с встроенными ТЭНами (3х3кВт) и доп автоматикой отдельной. Мне по деньгам тогда выгоднее получалось. В морозы выручало сильно.
    Два отдельных котла имеют свой плюс в плане ремонтопригодности.
    #427555
    Аватарal33
    Спасибо за ответы! Я пока на форуме новичек, не очень освоился.
    #427705
    АватарBlinOFF
    у отца в деревне котел прометей стоит, недавно воткнул туда тэны с блоком управления. Красота! выставил температуру 40 градусов, печка прогорела, дальше тэн поддерживает температуру. тэны брал в магазине совко на розочке, продавец предлагал взять отдельный котел, который встраивается в систему, дешевле выходило, чем тэны для котла+ блок управления, но мне чет неохота было трубы резать.
    #427760
    ГеннадийГеннадий
    А если соединять ТТ и Электро — кто будет их диспечирезировать — давать приоритет, отключать и т.п.?
    Есть какое-то готовое решение или самому прийдется собирать?
    #427771
    А если соединять ТТ и Электро — кто будет их диспечирезировать — давать приоритет, отключать и т.п.? Есть какое-то готовое решение или самому прийдется собирать?
    Термостат иху мать.
    #427773
    ГеннадийГеннадий
    Термостат какой-то умный, с мозгами ?? иначе как он будет приоритет давать углярке ??
    #427783
    baseevbaseev
    Выставляешь термостат, например 50, работает электрокотел, растопил твердотоп по достижении на нем 50 термостат отключит электрокотел, дальше прет твердотоп пока не прогорит и таплоноситель не остынет ниже 50, термостат включит электрокотел.
    #427795
    Термостат это и есть моск. В каждом электрокотле он есть уже готовый. Температура падает (когда остынет угольный) включится лектрический. И будет греть до нужной заданной температуры. И так все время будет поддерживаться нужная вам температура. При перетопе конечно будет выше, но это уж проблемы твердотопа.
    А кстати,что выгоднее и удобнее: мощный твердотоп с ТА или твердотоп послабее с электорокотлом?
    #431894
    АватарBlinOFF
    есть у кого то опыт использования теплоаккумуляторов с твердотопливными котлами? мне почему то кажется что нагреваться такой аккум будет очень долго, а остывать очень быстро. есть ли в нем некий термостат, который включается при перетопе или теплоноситель постоянно гоняется через аккум?
    #431965
    Законы физики говорят иначе. При одинаковом количестве поступающей или убывающей теплоты скорость остывания/нагрева одинакового объема воды — будет одинаково. Т.е. сколько нужно потратить калорий для разогрева воды от +20 до +90, столько же выделиться и при остывании с +90 до +20 (на самом деле — чуть меньше, учитывая потери, но незначительно)
    #434784
    Теплоаккамулятор имеет смысл использовать только совместно со специальной автоматикой, которая не даст теплоаккамулятору отбирать тепло от котла пока батареи и дом не прогреются и которая начнет отдавать тепло только после того как котел прогорит и дом начнет остывать. Ну и объем ТА должен быть немалый если вы хотите получить заметный эффект от него.
    #434845
    В Сибири топится углем значительно выгоднее, чем электричеством однозначно,
    поэтому первый вариант выгоднее, но при этом он занимает много места.
    Зато второй вариант удобнее — поставил нужную температуру и не паришься даже если котел прогорел или даже уехать надо на несколько дней…
