А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
19 Сен'19 в 10:34 #417953
Собрался строить гараж, и естественно его нужно отапливать ибо зимой в -40 машины плохо заводятся, и тут мне в голову пришла мысль убить два зайца сразу отопление дома и гаража — а если сделать воздушное отопление дома совместно с гаражом, и в гараже тепло, и в доме нет кучи труб и батарей
суть идеи следующая — немного увеличиваем гараж в размерах на этапе проекта, устанавливаем туда котел для дров/угля и т. д.
Суть: неподалеку от котла устанавливается несколько штук батарей отопления в кожухе герметичном, в батареи залита незамерзайка, от кожуха в сторону дома уходят два хорошо утепленных воздуховода,
теплый воздух поднимается вверх, по воздуховодам, и остывший опускается в другом конце комнаты в другой воздуховод
будет ли такая система работать ?PS котел с батареями будут расположены примерно в 1,5 метрах ниже пола в доме (подполье большое), но можно еще заглубить котел где то на пол метра
19 Сен'19 в 10:40 #417956ну так можно убить не только двух зайцев
19 Сен'19 в 10:49 #417960Ваще агонь )))) но мысли об убийстве зайцев надо пересекать )))
19 Сен'19 в 10:57 #417961Для эффективной работы системы воздушного отопления (кондиционирования) требуется кратность от 5 до 10
Вы представляете какой размер воздуховодов нужен для того что бы была естественная циркуляция воздуха?
19 Сен'19 в 11:00 #417962Для эффективной работы системы воздушного отопления (кондиционирования) требуется кратность от 5 до 10 Вы представляете какой размер воздуховодов нужен для того что бы была естественная циркуляция воздуха?
Не представляю, потому и спрашиваю. Но, думаю, энергозатраты на вентиляторы не такие уж и большие по сравнению с ценой за тепло. Думаю, можно потянуть.
19 Сен'19 в 11:08 #417963А Вы представляете сколько надо КВт энергии для отпления дома и сколько этих КВт Вы сможете снять с радиаторов?
Ну и не будет у Вас в гараже минус 40. А в минус 15 любое авто должно заводиться.19 Сен'19 в 11:15 #417964Пытаюсь разобраться. А каков порядок теплопотерь будет?
Гараж стоит в двух метрах от дома, постараюсь тепломагистраль хорошенько утеплить!
19 Сен'19 в 11:20 #417965Для начала познакомьтесь с практически выполненным воздушным отоплением от kaifsheg… Если не ощибаюсь и правильно написал. У него итоги были. Отчет.. он энтом отоплении не одного зайца убил-съел…
19 Сен'19 в 11:22 #417967Не теряйте зря времени. Система нерабочая. Хотя при огромном желании можно сделать воздушное отопление, но оно получится намоного дороже чем система из труб и батарей. Врубайтесь в матчасть и делайте что — нибудь нормальное.
19 Сен'19 в 11:22 #417968Просто тупо посчитайте сколько батарей (секций) нужно для отопления вашего дома обычным способом? допустим 8 батарей по 6 секций. накидываем еще парочку на теплопотери и получается что вам в герметичном кожухе надо установить 60 секций батарей и обеспечить им обдув настолько эффективный чтобы ваш котел не закипел от перегрева. Ни о какой Естественной циркуляции в данном случае речи быть не может.
Опять-же ньюанс: когда у вас в доме +20, а температура батареи +80, то разница температур 60 градусов, теплоотдача идет с нормальной скоростью. Когда у вас батарея +80 и в кожухе температура воздуха+70, то разница температур 10 градусов и теплоотдача идет в 6 (ШЕСТЬ) раз хуже!. Соответственно надо еще увеличить количество секций в 6 раз…
Оно того стоит?19 Сен'19 в 11:28 #417973Ничего не бывает зря. Свой опыт — самое ценное… Но чужой опыт — еще ценнее….
19 Сен'19 в 11:33 #417978воздушным отоплением от kaifsheg
он пароль от форума вспомнить не может. почитывает, но не пишет.
19 Сен'19 в 11:37 #417980он пароль от форума вспомнить не может. почитывает, но не пишет.
Минус сухого горячего воздуха идущего по воздуховодам… Память отшибает ))))
19 Сен'19 в 11:38 #417981воздушным отоплением от kaifsheg
Что ж вы молчали )
Отправили ему на почту вход.
19 Сен'19 в 11:41 #417983Отправили ему на почту вход.
Трындец мне….
19 Сен'19 в 11:51 #417985Не мной конечно придумано, но тоже есть такая мысль, что если принудительно загонять в цоколь часть нагретого воздуха из под потолка второго этажа..? Кно-нибудь думал в эту сторону?
19 Сен'19 в 12:21 #417989Ну смотрите
у вас например площадь этажа 100 м .кв, высота 3 метра итого 300 кубов на этаже, что бы почувствовать эффект нужна циркуляции от 1500 до 3000 м.куб/ч это канал 300х300-450х450 и вентустановка с фильтрами и шумоглушителями
типоразмер 50-30 или 60-30 это около 50-70 тысяч. и потребление до 1 кВт, если это не ЕС вентилятор
19 Сен'19 в 15:55 #417995Ладно, спасибо за науку.
Идея не просуществовала и дня )))
19 Сен'19 в 19:10 #418003Ничего страшного; мы все через это проходили.
19 Сен'19 в 19:51 #418005Зачастую воистину гениальные открытия происходят вопреки общепринятому мнению. Дерзайте! Не идите на поводу у массы. У нас стандартное мышление, делающие из нас рабов догм, законов физики и снипов, которые придумали никчемные людишки, запихивая нас в стандартные коробки со стандартными системами отопления. Будьте выше этого и поведите нас за собой!
