А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
19 Сен'19 в 21:33 #418009
Э..э..э..Саныч….физику то не трожь …. а то никчемные людишки … рабы догм, снипов ….
20 Сен'19 в 09:48 #418030Если хотите что-бы котел находился в гараже и отапливал дом и гараж, то почему бы не сделать классическую схему с водяным отоплением — ставьте заводской твердотопливный котел и по дому контур водяного отопления с радиаторами в каждой комнате под окнами, плюс циркуляционный насос, что бы работало все равномерно. Так многие делают, сам видел. Можно в гараже отделить небольшое помещение под котельную, что бы не отапливать всегда весь гараж, а при необходимости открывать дверь, регулируя таким образом температуру в гараже.
20 Сен'19 в 10:19 #418044+1
А если не хотите батареи в доме — заделайте в полы водяные теплые полы20 Сен'19 в 10:42 #418052То же была мечта: летом на втором этаже жарко +27-28, а в подвале стабильно +18-20 градусов.
А что если брать снизу холодный воздух и подавать наверх? Посчитал, сколько нужно кубов воздуха перекачать и какие нужны трубы. Отказался, нет таких мест, чтобы пройти пол трубой диаметром 400 мм. Вентилятор потребовался бы № 3. Шум от него не давал бы спать ночью.
Отказался.
20 Сен'19 в 12:03 #418069Если хотите что-бы котел находился в гараже и отапливал дом и гараж, то почему бы не сделать классическую схему с водяным отоплением — ставьте заводской твердотопливный котел и по дому контур водяного отопления с радиаторами в каждой комнате под окнами, плюс циркуляционный насос, что бы работало все равномерно. Так многие делают, сам видел. Можно в гараже отделить небольшое помещение под котельную, что бы не отапливать всегда весь гараж, а при необходимости открывать дверь, регулируя таким образом температуру в гараже.
Интересный поворот. Спасибо ))
20 Сен'19 в 21:05 #418087То же была мечта: летом на втором этаже жарко +27-28, а в подвале стабильно +18-20 градусов. А что если брать снизу холодный воздух и подавать наверх? Посчитал, сколько нужно кубов воздуха перекачать и какие нужны трубы. Отказался, нет таких мест, чтобы пройти пол трубой диаметром 400 мм. Вентилятор потребовался бы № 3. Шум от него не давал бы спать ночью. Отказался.
А вот простая русская изба без вентиляторов подгоняет прохладу из подпола наверх реальностью уже тыщу лет. Или больше. Народная инженерка рулит.
20 Сен'19 в 21:29 #418090То же была мечта: летом на втором этаже жарко +27-28, а в подвале стабильно +18-20 градусов. А что если брать снизу холодный воздух и подавать наверх? Посчитал, сколько нужно кубов воздуха перекачать и какие нужны трубы. Отказался, нет таких мест, чтобы пройти пол трубой диаметром 400 мм. Вентилятор потребовался бы № 3. Шум от него не давал бы спать ночью. Отказался.
и как же она это делает?
20 Сен'19 в 22:25 #418092С помощью всоса и высоса.
Если грубо: делаем отверстия улица- подвал- комната- крыша. Из подвала всос, на крыше высос
21 Сен'19 в 06:31 #418094У меня опять вопрос как это работает, т.к естественная тяга возможна только при температурах внутреннего выше температуры наружного.
21 Сен'19 в 10:02 #418099Наблюдаю это дело много лет. У самого было нсколько изб. И щас живу в избе. Эффект четкий и замечательный.
По сути: используется грунтовый теплообменник в подвальном или подпольном помещении. Воздух входит через продухи (щели), остужается о стены или грунт и ПОДНИМАЕТСЯ верх через щели в полу (равномерно) в саму избу. Окна должны быть закрыты. Можно только немного приоткрыть (в принципе хваатает щелей и печной вытяжки). Воздухообмен низковатый.
Как бы видится парадокс в том, что холодный воздух поднимается наверх. Но тут игра давлений чуть посложнее чем на радиаторе.
Если например доски в полу заменить на половую рейку (было такое) эффект исчезает и и дом превращается в парник.
Летом в долгую жару (больше месяца) подпол прогревается и эффект снижается.
А так зашибись.
Минус: зимой пол холоднее.
23 Сен'19 в 10:59 #418189То же была мечта: летом на втором этаже жарко +27-28, а в подвале стабильно +18-20 градусов.
я тупо построил в подвале «кровать на лето» — выручает на пару месяцев. Заодно солнце в глаз не лупит и петухи соседские в ухо не орут!
23 Сен'19 в 18:08 #418239Наблюдаю это дело много лет. У самого было нсколько изб. И щас живу в избе. Эффект четкий и замечательный.
Ага. Эффект называется «склонность к подтверждению своей точки зрения» и «Избирательное внимание» 🙂
24 Сен'19 в 23:27 #418324Наблюдаю это дело много лет. У самого было нсколько изб. И щас живу в избе. Эффект четкий и замечательный.
А печь в избе имеется?
По приданию, т.е. не проверенные мной опытным путём и не разбирался в физике процесса и не считал математику, просто ставим трубу вертикально в чистом поле (оба конца свободны для поступления/оттока воздуха) и получаем на верхнем конце 10-ти метровой трубы тягу в 10 Вт.
24 Сен'19 в 23:59 #418325Наблюдаю это дело много лет. У самого было нсколько изб. И щас живу в избе. Эффект четкий и замечательный.
А печь в избе имеется? По приданию, т.е. не проверенные мной опытным путём и не разбирался в физике процесса и не считал математику, просто ставим трубу вертикально в чистом поле (оба конца свободны для поступления/оттока воздуха) и получаем на верхнем конце 10-ти метровой трубы тягу в 10 Вт.
во внутрь ставим генератор с винтом и получаем…. Тсссс…)
25 Сен'19 в 09:22 #418348…… А печь в избе имеется? …
Щас нет печки. В других домах были. Но они не влияли на процесс. Видимо хватало щелей,коих в избытке. Хотя окна пластиковые.
Если эффект есть, а теории под него не найдено, то это еще не значит, что его нет. Ему то все равно. Не его проблемы. Проблемы — теоретиков.
25 Сен'19 в 11:39 #418365во внутрь ставим генератор с винтом и получаем…. Тсссс…)
Как раз «Тсссс…» и обсуждали за кружкой пеного кофею. ;-))
24 Дек'19 в 11:33 #494752Завис на такой картинке. Просто и со вкусом )
25 Дек'19 в 11:59 #494826Вот еще форумчане, вам для рассуждения/обсуждения. Имеем брусовой 15х15 дом, обшит 10см мин.плиты, потолок 25см мин.плиты. Фундамент лента утеплен 50мм ЭППС, пол по лагам, утеплен ЭППС 25мм. Под лагами голая земля. Вентиляция принудительная из ванной вентилятором, на выходе 50мм труба, лежит горизонтально. Окна пластиковые. Отопление электрокотлом на 9кв. Радиаторы алюминиевые под окнами, все трубы под полом т.е в подвале. Площадь 70м2.
После 5 лет проживание заметили накапливание сырости в углах за мебелью и в самой мебели. Особенно в зимнее время, в потепление.
Сейчас открыл по диагонали два продуха в подвале. Непрерывно работает вентилятор в ваной, днем ставим окна на проветривание и на микропроветривание.
На сколько правильно двигаться к осуществлению своей мечты- установки двухколпаковой печи в данной ситуации. Решит ли это проблему сырости? Ведь всем известна чудотворные действия связки кирпичной печи и деревянного дома.) Газа пока нет. Место для печи запланировано как раз по средине дома.
П.с. уже закупил пленку накрыть землю в подвале.
25 Дек'19 в 17:54 #494857Интереснапя печенька; прям загадочный трабл. С ходу скажу: проветривание подвала, не поможет. Вентиляция тоже не должна решать эту проблему. Ну и печь конечно тоже никак не поможет; чепуха это волшебные связки кирпичей дома и печи. Только хуже будет. Хотя не знаю деталей. А детали нужны следующие: в каких местах дома сырость? Типа схемы надо. Конструктив утепления стен дома? Как выполнены стены изнутри? Сколько окон и радиаторов? Схема? Для начала. Разгадка наверняка будет банальная.
25 Дек'19 в 18:06 #494858Мебель не дает теплу добраться до стены. (типа мебель выступает в качестве утеплителя, но внутри)
И стена в этом месте сильнее промерзает.
Участок стены холоднее чем другие участки стены.
Поэтому на данном участке влага и конденсируется.
Отодвигайте мебель от стены или поставте мебель к внутренним стенам.
