А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › А если снимать теплый воздух в гараже и подавать его в дом?
25 Дек'19 в 22:23 #494883
….все трубы под полом т.е в подвале….
Кстати; вполне возможная причина трабла. Стены не прогреваются вообще в нижних местах. И к ним возможно затруднен доступ воздуха со стороны центра комнаты. Хотя эрка то приличная и слабо верится в промерзание стен. Тогда возможно были косяки при утеплении.
Интрига по прежнему не раскрыта.
25 Дек'19 в 22:48 #494884днем ставим окна на проветривание
открывая окна зимой, в помещении — вы увеличиваете уровень влажности
25 Дек'19 в 22:50 #494885днем ставим окна на проветривание
Да ладно. Где там нобелевка завалялась
25 Дек'19 в 23:05 #494886днем ставим окна на проветривание
Снова — здорово.
Уже не первую зиму это обсуждаем. Нижние две — это в помещении. Верхняя — улица.
Открываем окна->понижаем температуру внутри помещения->увеличиваем относительную влажность в помещении.
Закрываем окна ->повышаем температуру в помещении->уменьшаем относительную влажность в помещении
Относительная влажность влияет на точку росы и, следовательно, ведет к намоканию стен. Следовательно, нужно сделать так, чтобы внутри помещения и в толще стен не было точек конденсации влаги. А для этого, надо либо уменьшать количество влаги в окружающем воздухе внутри помещения (что без специальных приборов сделать сложно), либо увеличиваем температуру внутри помещения, дабы сместить точку росы наружу. Без осушителя, открытие окон только усугубляет ситуацию.
26 Дек'19 в 00:05 #494889……Открываем окна->понижаем температуру внутри помещения->увеличиваем относительную влажность в помещении…..
Если держать окна постоянно открытыми, то да)))))) А если окна мы все таки закрываем после проветривания, то влажность (и абсолютная и относительная) падает. Так как уличный воздух зимой всегда суше чем домашний, мы по сути всегда разбавляем воздух в доме более сухим внешним. А относительная влажность внешнего воздуха нам особо ничего не говорит. То есть:
…..Закрываем окна ->повышаем температуру в помещении->уменьшаем относительную влажность в помещении….
Поэтому открывая окна зимой для проветривания, мы никак не увлажняем возхдух, а только сушим его. Больше или меньше.
В тот короткий момент (динамика процесса) когда окна открыты температура особо не понижается. Можно забить по поводу влажности.
26 Дек'19 в 07:28 #494892Вот, Заец знает.
Никогда открытием окон зимой влажность в доме не повысить.
26 Дек'19 в 12:23 #494918Интереснапя печенька; прям загадочный трабл. С ходу скажу: проветривание подвала, не поможет. Вентиляция тоже не должна решать эту проблему. Ну и печь конечно тоже никак не поможет; чепуха это волшебные связки кирпичей дома и печи. Только хуже будет. Хотя не знаю деталей. А детали нужны следующие: в каких местах дома сырость? Типа схемы надо. Конструктив утепления стен дома? Как выполнены стены изнутри? Сколько окон и радиаторов? Схема? Для начала. Разгадка наверняка будет банальная.
Сырость появляется в наружних углах, заставленных мебелью. Стена Брус/утеплитель мин.плита 50/50 с перехлестом/ ветро-влаго защита / вент.зазор,/ мет.сайдинг. В спальне брус внутри обшит ГКЛ и тоже в углу появилась сырость. Окна 120/130 под каждым окном 8 по секций.
26 Дек'19 в 14:05 #494924…..В спальне брус внутри обшит ГКЛ и тоже в углу появилась сырость….
Ну тут и дедукции не надо. Угол + ГКЛ с воздушной прослойкой к брусу ))) + полное отсутствие подогрева = вот вам и сдвиг точки росы в это место. Проще говоря — углы промерзают.
…..Сырость появляется в наружних углах, заставленных мебелью……
Подобная ситуевина. Теплый воздух тупо не добирается до этих мест.
Обсуждали же, что ГКЛ на брусе — зло ))) Ну и темперирование стен. Если бы трубы располагались как обычно: внизу стены, этого могло бы хватить для прогрева и спасения от трабла. Если бы эти трубы еще были потолще, то и комфортность была бы выше.
Все как всегда банально и антитеплофизично. Что там еще и под ГКЛ )))) явно, что гораздо хуже чем снаружи.
26 Дек'19 в 14:39 #494927…..В спальне брус внутри обшит ГКЛ и тоже в углу появилась сырость…. Ну тут и дедукции не надо. Угол + ГКЛ с воздушной прослойкой к брусу ))) + полное отсутствие подогрева = вот вам и сдвиг точки росы в это место. Проще говоря — углы промерзают. …..Сырость появляется в наружних углах, заставленных мебелью…… Подобная ситуевина. Теплый воздух тупо не добирается до этих мест. Обсуждали же, что ГКЛ на брусе — зло ))) Ну и темперирование стен. Если бы трубы располагались как обычно: внизу стены, этого могло бы хватить для прогрева и спасения от трабла. Если бы эти трубы еще были потолще, то и комфортность была бы выше. Все как всегда банально и антитеплофизично. Что там еще и под ГКЛ )))) явно, что гораздо хуже чем снаружи.
Я гкл крутил сразу к брусу. Воздушной прослойки там поминимому. А вот и главный страх, — что там между гкл и брусом? Кто придумал дома из бруса строить, руки бы оторвать….
