А какой у вас электрокотел?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › А какой у вас электрокотел?
25 Май'18 в 06:10 #11782
Я думаю, что у многих стоят электрические котлы. Хотелось бы знать какой фирмы. Как я понимаю у нас самые распространеные это Zota, вот только отзывы о них совсем хреновые. Есть ли альтернатива? Если были поломки, то как быстро происходит замена комплектующих? Все это спрашиваю, т.к. на первых порах пока будет электричество… и не хотелось бы в -30 остаться без тепла, т.к. нужно тащить котел в ремонт.
25 Май'18 в 06:19 #199269Самделешный….
Как правило, ремонт заключается в замене ТЭНов. Так вот чтоб зимой, в -30 не встрять, в емкость ввариваются удвоенное количество ТЭНов. Если какие-то горят, то весь ремонт будет заключаться в перекоммутации аоличества ТЭНов. А замена и ревизия уже летом…
Ну и второй по значимости ремонт — прогнивание тонкостенных заводских котлов против изготовленного на свой выбор любой толщины металла.25 Май'18 в 06:30 #199271А так действительно, тэнов в гайками сейчас завались, трубу найти нужного диаметра и вварить туда гайку и отводы — вообще без проблем.
25 Май'18 в 06:31 #199270В Zota за пять лет не сдохло ни чего. Котел LUX в минимальной комплектации, трехфазный. Работает круглый год (летом ГВС подогревает). Да и чему там дохнуть то? Тэны разве что… Электроники минимум, все на рассыпухе и ремонтируеьтся просто заменой выгоревшего элемента (свой. повторюсь, не ремонтировал ни разу, знакомым как то ремонтировал, но по мелочи). Может сейчас перешли на другую схемотехнику и понакрутили — не знаю. В СО не вода, поэтому возможно и не прогнил еще.
25 Май'18 в 06:54 #199272Ну самодельный это когда я в заводских совсем разочаруюсь. Еще хочу послушать людей.
25 Май'18 в 08:54 #199273Хотелось бы знать какой фирмы.
"Дядя Вася — сварщик"
с двойным комплектом тенов
и все это в печке — можно просто топить дровани и отопление будет еще круче
10 лет.
один раз меняли тены (сначала переьросили, а летом слили систему и заменили гайку
25 Май'18 в 08:57 #199274Zota 9 нареканий нет
25 Май'18 в 09:00 #199275У меня протерм, правда миникотельная (14 кВа), два года в постоянку, сейчас как запасной, нареканий нет, умеет работать с ТП.
25 Май'18 в 09:21 #199276
Эван Warmos IV — 9.4кВт 3х фазный.
25 Май'18 в 10:43 #199277Тоже думал купить Zota, но почитав о них, выяснил, что у них есть проблема в управляемом контакторе. Т.е. плата управления выдает управляющий сигнал на контактор, типа выключайся, а он не выключается, тк силовые контакты тупо слиплись. Ну и идёт дальнейший нагрев, далее перегрев, ну и бывали из-за этого воспламенения. Не знаю, изменили ли конструкцию силовой части сейчас, но 2 года назад, все так и было. Потом шипучие они типа, видимо из-за того что три тэна.
Выбрал Эван Warmos, да подороже тыщ на 10, но такой проблемы там нет как залипание контактов (управление симисторное) и пять тэнов, поэтому не шипят.25 Май'18 в 10:46 #199278Самодельный в 2 ступени. Каждая ступень практически независимая (кроме терморегулятора). Делал из-за нектоторых особенностей моей СО, и большей ремонтопригодности и некоторых фишек.
Если покупать заводские, то как вариант можно купить один получше, а другой простой на аварийный случай.
25 Май'18 в 12:58 #199279THERMICS на 12 кВт (хватило бы и 3), стоит лет шесть: 3х фазный. Новосиб кажись. Рабоает правда по два месяца в году, когда отключают тепло. Аккуратный + электроника. Можно поменять контакторы на твердотелку, ибо оные гремят суки.
Надо брать электрокотел с очень большим запасом по моще. Есть котлы со специальным включением ТЭНов на полмощи для надежности.
А нафига тебе Рома электрокотел? Ты на ем разоришься.
25 Май'18 в 16:15 #1992805 лет использую Электрокотел ЭВПМ-12. Брал за 4800р., кажется. 2 года назад поменял блок-тен. ХЗ почем — копейки. Регулировка на интуитивном уровне — непонятно как определяется температура — но если холоднно прибавил, жарко — убавил …. Знакомый рассказывал — брали какую-то навороченную зоту н а2-х этажный дом. внизу холодно, вверху жара. Никаким регулировками не могли победить. срезали его нах…, поставили на каждлый этаж по самому дешевому и суровому челябинскому котлу — довольны.
26 Май'18 в 01:25 #199295Зота не виновата, что холодно внизу, а на втором жарко.
Зота нормальный котёл. Ставят их много и работатют много, а отзывов плохих много, т.к. ставят их больше других. Хотя мне многое там не нравится.28 Май'18 в 13:41 #199281Komissar wrote:У меня протерм, правда миникотельная (14 кВа), два года в постоянку, сейчас как запасной, нареканий нет, умеет работать с ТП.
А где покупали, смотрю в сторону протерма, но у нас не нашел где продают.
28 Май'18 в 13:42 #199282killergot wrote:Эван Warmos IV — 9.4кВт 3х фазный.
Сколько уже эксплуатируется? Проблемы, нарекания есть?
28 Май'18 в 14:59 #199283Протерм скат 14 стоит. Основной. Иногда возникают проблемы в вечернее время в сильный мороз, когда с котлом включается бойлер, духовка, и другая бытовуха. Тупо не хватает 15кВт. Решается устоновкой реле разгрузки. 2,7к на каждую фазу.
28 Май'18 в 15:15 #199284папанька wrote:Протерм скат 14 стоит. Основной. Иногда возникают проблемы в вечернее время в сильный мороз, когда с котлом включается бойлер, духовка, и другая бытовуха. Тупо не хватает 15кВт. Решается устоновкой реле разгрузки. 2,7к на каждую фазу.Ну это уже проблемы не котла ))
Где покупали котел? Есть ли сервис в томске по этим котлам?
28 Май'18 в 15:56 #199285
vtec wrote:killergot wrote:Эван Warmos IV — 9.4кВт 3х фазный.
2 года на резерве зимой и как основной в межсезонье. Проблем нет, включил и работает, температуру выставляешь он её поддерживает.
28 Май'18 в 16:21 #199286vtec wrote:Ну это уже проблемы не котла ))
Ну да)) Недавно загудел котел, сначала не мог понять че за гул, оказалось воздух скопился. Спустил и все, снова работает как положено.
Котел заказывал. В городе дорого было.
