Cеминар «Отопительная система в частном доме» — 13 ноября СЕГОДНЯ — приглашаем
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Cеминар «Отопительная система в частном доме» — 13 ноября СЕГОДНЯ — приглашаем
Помечено: отопление
24 Окт'20 в 11:19 #514556
Может быть по водоснабжению/водоочистке
Это вопрос к Айверу, молчит, как в рот воды набрал)
А здесь отопление — тема тоже богатая на нюансы и подходы, интерес есть.
25 Окт'20 в 09:01 #514564Запишите +2.
Работает второй сезон схема отопления в виде тёплых полов без радиаторов, инфа интересна для меня и если есть возможность коллегу самостройщика.
26 Окт'20 в 10:45 #514576Можно попросить выложить видеозапись с семинара? Очень интересует, но 13-го не буду в Томске.
26 Окт'20 в 11:44 #514588Попросить — то можно, но лучше прийти) Ваш живой вопрос-ответ никакие зум-конференции не заменит.
27 Окт'20 в 13:42 #514617+1
27 Окт'20 в 16:08 #514627+1
29 Окт'20 в 06:32 #514630Давайте посчитаемся, а то помещение не Киномакс!
Thaul
levtomsk
igor111 — 2
Komissar
vovka_x
tom
Холод — 2
Val——————-
итого ПОКА 10 чел
Записываем до 20-25, с учетом того, что пятеро не прийдут (так обычно и бывает))))
30 Окт'20 в 13:15 #514769Пока народ молчит и раздумывает, стоит ли занимать стулья (осталось пять!) сообщу подробнее о дополнительной программе семинара
Помимо теоретической части, вопросов и ответов, каждый участник семинара получает право:
1) Бесплатный расчёт и обоснование сметы на оборудование котельной и отопительные приборы в доме
2) Каталог оборудования по отопительным системам 2020
3) по желанию — образцы соединения отопительных узлов для внимательного изучения дома (на всех не хватит, но было бы желание..)
4) фуршет с плюшками
А теперь новинка високосного года — какой же 2020 год без новинок )))
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА БУДЕТ РАЗЫГРАН ПРИЗ ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.
Какой — пока секрет. Но для участия в розыгрыше каждому участнику будет присвоен свой номер, кому-то из вас повезет!
Вывод: Записывайтесь, пока есть места )))
Пятница, 13 ноября, начало в 14 00, Алтайская,10, инженерный центр «Панорама»
30 Окт'20 в 16:46 #514779+1, …. вопросов несколько появилось
1 Ноя'20 в 00:17 #514793образцы соединения отопительных узлов
А что это такое? трудно представить
1 Ноя'20 в 12:13 #5147975 Ноя'20 в 13:28 #514956+ 1
6 Ноя'20 в 14:51 #514997Всем участникам- фирменные майки и тд))
6 Ноя'20 в 17:08 #514998Можно ещё накидать супер актуальные вопросы по системам тепло-вода, постараемся осветить в рамках семинара.
6 Ноя'20 в 17:26 #514999Мой опыт с тёплым водяным полом, возможно, кому-то пригодится.
Когда-то, чисто субъективно, я считал, что тёплый пол это очень дорого и я не смогу себе этого позволить, оказалось, что я сильно ошибался…
Вот натуральные данные для расчётов (речь про водяной тёплый пол):
1 труба для ТП из расчёта 7 метров погонных на квадратный метр площади.
2. количество присоединений к коллекторам из расчёта 70-100 метров погонных трубы на одну ветку ТП
3. узел подмеса (у меня нет его как класса, но если СО с батареями, то нужен), достаточно одного на всю систему тёплых полов в доме (даже если несколько этажей).
Пример: площадь 100 квадратов.
Трубы надо 700 м.п.
Коллектор на 7-10 подключений.
Всё просто, в деньги сами переведёте.
Нюансы реализации:
1. Расстояние между трубками делать 10-15 см. (лучше ближе к 10 и до 12) по осям.
2. Раскатывать трубки улитками.
3. К стенам максимально близко (10 см от стены), особенно внешним.
4. Раскатывать трубки по всей площади, даже если на этом месте будет стоять шкаф, кровать или ещё что-то.
5. Для реализации конкретной ветки — улитку считаем из расчёта 7 м.п. на квадрат площади пола, плюс концы от начала/кончала улитки до коллектора (не забываем про то, что коллектор выше пола).
З.ы. 7 м.п. на квадрат из расчёта 10 см между трубками (сейчас нет под рукой экселя в котором считал точно «в граммах»), но если делать расстояние между трубками 12 см, то трубы надо будет (на память) 6,5 м.п. на квадрат.
За счёт частой прокладки трубок увеличивается мощность батареи под названием «тёплый пол» и возможно обойтись без других источников тепла в доме (у меня 50 см сибита стены, батарей нету). При этом температура теплоносителя на входе в систему максимум 42 градуса, меньше на котле выставить не могу.
Что бы я переделал в своём ТП?
Сделал бы 10-12 см расстояние между трубками по осям, себе сделал 12-15, пусть будет подлиннее коллектор (больше точек подключения), но комфортнее.
6 Ноя'20 в 18:18 #515001— как добиться комфортной температуры в комнатах при избытке мощности котла (ТТ)
— быстрый монтаж отопления, например запускаю мансардный этаж, надо 2 батареи под в окна, как и чем быстро и надежно их подключить
9 Ноя'20 в 10:55 #515051Это вопросы для семинара или тут ждете ответа )) ?
9 Ноя'20 в 14:12 #515094Это вопросы для семинара или тут ждете ответа )) ?
На семинаре хотелось бы обсудить, правда боюсь, что не попаду уже… но все еще надеюсь…
10 Ноя'20 в 17:35 #515139Всё пока без изменений, на том же месте, в тот же час!
11 Ноя'20 в 16:41 #515205ok
