А правильно ли висит батарея (не шутка) ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › А правильно ли висит батарея (не шутка) ?
  • В этой теме 24 ответа, 22 участника, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #7015
    Могли ли мы обойти тему Сочи? Ну нет конечно. Вот спортсмены сборной Италии удивлены подвесом радиатора:
    https://twitter.com/OS1954/status/430112422658342912
    А у меня вопрос — а может правильно висит батарея? См. высокий потолок, окно рядом. Опять же явно было проще повесить монтажникам на полу, чем тащить наверх (стояка нет). Что думаете про такой подвес? или обычное разгильдяйство…
    #91077
    Нет. Не разгильдяйство. Требование пожарников. На лестничных клетках, при эвакуции людий, оные не должны биться об них. Отметка проектная. Должна быть немного ниже, но ниже его установить помешала та квадратная штука (не понял, что это такое…)
    #91078
    Волков ДмитрийВолков Дмитрий
    Скорее всего планировали установку под окно а получилось как всегда.
    Ну и установили чтобы тепло в вентеляцию не вытягивало
    #91079
    БуратиноБуратино
    Пожарная кишка? Опять же для великанов…
    #91080
    Под окно не получилось из-за того, что об низ радиатора народ бы бошки себе отрывал…… в панике……..
    #91081
    в какой-то книжке (еще советской) читал, что при высоких потолках — радиаторы отопления специально поднимают выше от пола (примерно на уровень середины стены). Делается для того, чтобы небыло сильных нисходящих потоков холодного воздуха (чтобы сквозняка холодного небыло). Ну и  если радиатор поставить внизу, то все тепло будет вверх уходить, внизу же только холодный воздух останется. А вот если повыше поднять — то тогда все более равномерно прогреваться будет. Только в той книжке про отпление промышленных зданий/цехов рассказывалось.
    #91082
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Насчет арматуры вопросы:
    1. кажись там поворотный кран стоит в виде заглушки? т.е. стояк видимо был предусмотрен.
    2. что за регулировочный каран белый или это клапан автоматический? если регулятор, то его всяко было удобнее сделать ниже, ведь радиатор — то конечный.
    #91083
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Что-то никто не вспоминает, почему в СССР батареи в общественных зданиях вешали по-выше:  что б на них не садились!
    #91084
    На стояке стоит простой кран шаровый. По идее (плохо видно) там хорошо бы поставить автомат.воздухосбросник. Это концевой (самый верхний, на последней лестн.клетке) прибор на стояке. Потому там будет скапливаться воздух. Кран шаровый: во-первых чтоб можно было заменить автоматчик при его выходе из стоя не отключая стояк; во вторых если понадобиться сбрасывать (прогонять) теплоноситель при запуске системы (привычка старой системы). Подцепил шланг и выкинул в окно )))…
    На приборе стоит автоматический регулятор. В общественных зданиях в процессе эксплуатации системы никто их не регулирует. В основном они нужны при запуске, чтоб обеспечить равномерный прогрев приборов по всему стояку. Как сбалансируют систему, так их и не трогают. И даже снимают их, что шаловливые ручки их не крутили в лучшем случае, а в худшем чтоб не убежали…. Это только в своей хате можно крутить-вертеть-пытать…. А там они шибко то и не нужны……
    #91085
    dadadadadadadada
    Думаю из Сочи еще не мало появится подобных фоток…. Лампочка под радиатором пожарников не напрягла???  (безопасность блин)
    #91089
    Новый СветНовый Свет
    Зато сразу понятно,что батарея работает хорошо, тепло.
    #91090
    bob007bob007
    Да и на лето обычно батареи не демонтируют…
    #91091
    joinerjoiner
    а зачем шерстяные носки тогда?
    #91092
    nosnos
    может это не ручка. а воздухосбросник?
    #91093
    Заманывет зараза сантехников …… А потом кидает на пузырь )))))))))))))))))
    #91086
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    К чему носки… иль не прав.
    #91094
    sultansultan
    Батарея на первой фотке размещена правильно, но всегда поражало ну неужели архитектор не мог заложить нишу под прибор что бы это не так стремно выглядело. Вот иностранцы и угарают у них то первым делом красота и дизайн, а у нас функциональность
    #91095
    ччерт…. какая невозможная батарея… с ручкой….
    #91096
    Solo333Solo333
    думаю именно он)
    #91097
    а может эта трубочка вообще к системе отопления не относится))) просто девушка свою "волшебную палочку" на батарее сушит
