Адепты R-ки, кто что думает про купольники
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Адепты R-ки, кто что думает про купольники
- В этой теме 34 ответа, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Zerg Cross.
10 Дек'15 в 06:36 #152901
В Японии целые поселки такие есть.. или были. http://www.youtube.com/watch?v=KlwGIB3EucQ
Такая строительная система не может быть достаточно долговечной. В отсутствии кровли и наличии значительных по протяженности наклонных поверхностей внешний штукатурный слой должен удовлетворять слишком высоким и разнообразным требованиям по водонепроницаемости, водостойкости, морозостойкости, биостойкости.
Еще целый ряд конструктивных проблем связан с высокой усадкой пенополистирола, темп которой нелинейно возрастает в присутствии воды и при повышении температуры свыше 50 градусов. Эту опасность можно уменьшить если защитить пенопластовую стену от летнего солнца теплой штукатуркой (R=0.3-0,5) окрашеной в светлый цвет. Но усадки все равно не избежать. В ходе усадки пенопластовая основа стены будет разгружаться и испытывать растяжение а штукатурка нагружаться и испытывать сжатие. Дальнейшее зависит от соотношения модулей упругости и прочности материалов, толщины и устойчивости слоев. Дом может "зависнуть" на штукатурке с высоким модулем упругости, штукатурка может сломаться или отстать местами.Следовательно и внешняя и внутренняя штукатурка должна обладать низким модулем упругости и наноситься тонким слоем.
ИМХО для капитального строения это неподходит, а для вспомогательных слишком дорого.
10 Дек'15 в 06:37 #152903да, я тоже обратил внимание что камешков нет. оно может и лучше — в тонком слое камешки создадут неоднородности.
10 Дек'15 в 07:35 #152904где та стена возле которой я кухню поставлю?!
внутренняя перегородка же
10 Дек'15 в 09:33 #152905а что сказать… из газобетона такие строить надо
10 Дек'15 в 11:24 #152906Кто такие кубики нарезать будет? Хоть и из пенопласта.. Туп прямоугольники-то корневые нарезают
10 Дек'15 в 11:41 #152907это небольшой троллинг автора
10 Дек'15 в 14:29 #152908Как на счет варианта штукатурки сверху раствором м150 с добавлением фиброволокна. Толщиной 50мм?
10 Дек'15 в 14:29 #152909Akor wrote:Кто такие кубики нарезать будет? Хоть и из пенопласта.. Туп прямоугольники-то корневые нарезаютТак пенопласт режет станок. Заказал , тебе нарезали.
10 Дек'15 в 20:18 #152910И какой толщины брать псб для нашего региона? 25 — 30?
11 Дек'15 в 05:07 #152911Это рабочий вариант. Бетонный купол по несъемной опалубке. Только фиброволокно нужно расшифровать как стальную фибру диаметром 1 мм и 50 мм длинной в дозировке 60 кг стальной фибры на 1 куб бетона. Только это технология сложна для самостройщика.
11 Дек'15 в 05:10 #152915Брать для чего? Что за помещение Вы проектируете?
11 Дек'15 в 08:20 #152912Олег Д wrote:Это рабочий вариант. Бетонный купол по несъемной опалубке. Только фиброволокно нужно расшифровать как стальную фибру диаметром 1 мм и 50 мм длинной в дозировке 60 кг стальной фибры на 1 куб бетона. Только это технология сложна для самостройщика.
А почему стальную, а не полипропиленовую?
11 Дек'15 в 08:21 #152913Олег Д wrote:Брать для чего? Что за помещение Вы проектируете?
Допустим дом для проживания.
11 Дек'15 в 11:03 #152914полипропиленовая тянется. примерно та же фигня что и пластиковая арматура — прочность на разрыв большая, а толку нет — пока с ее модулем Юнга усилие появится — бетон уже растрескается. фибра — стальная или базальтовая. стекло в цементе деградирует.
10 Окт'23 в 23:26 #571712Каркасная технология давно пережевана. Никаких прорывных и новаторских технологий в купольниках нет.
Фишка здесь только лишь в форме. Построить можно хоть из камня, хоть из дерева, хоть из бетона и стекла.
