Алтайские пелетты из лузги подсолнечника
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Алтайские пелетты из лузги подсолнечника
Помечено: пелетты
8 Дек'14 в 10:04 #8300
На маслоэкстракционном заводе «АгроСиб-Раздолье» начался выпуск нового продукта — топливных брикетов из лузги подсолнечника. Если ранее лузга подсолнечника относилась к отходам производства в процессе выработки масла и требовала утилизации, то теперь это сырье для выпуска современного экологически чистого и экономически эффективного вида топлива.
Лузга подсолнечника имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и в 1,2−2 раза превышает теплотворность дров. То есть для производства одинакового количества тепловой энергии потребуется 100 кг брикетов из лузги, 70−100 кг каменного угля (в зависимости от марки) и 120−200 кг дров (в зависимости от типа древесины и ее влажности).Что самое важное, сжигание лузговых брикетов вместо угля или дров позволяет свести к минимуму выбросы вредных веществ в атмосферу. Так, зольность брикетов, выпускаемых ООО «Агросибраздолье» составляет 2,8%, в то время как древесина имеет зольность 5−10%, а уголь — 10−30%. Сера, азот, хлор и другие элементы, которые при горении образуют вредные соединения, в лузге практически полностью отсутствуют. В результате остается меньше продуктов сгорания, реже нужно очищать котел, меньше затрат на золоулавливание и очистку дымовых газов, а образующуюся золу можно реализовывать как удобрение.
Топливные брикеты имеют низкую влажность (8−10%), что выгодно отличает их от дров, у которых этот показатель очень непостоянен, но напрямую влияет на эффективность сжигания. А высокая плотность топливных брикетов позволяет значительно экономить место для складирования: объем склада для хранения брикетов в 7 раз меньше по сравнению со складом для дров. Все это делает топливные брикеты из лузги отличной альтернативой дровам и углю для сжигания в котельных средней и малой мощности, что особенно актуально в условиях ужесточения экологических нормативов. Но с равным успехом они могут использоваться и владельцами частных домов и коттеджей, жителями сельской местности.
ugsibiri.com
10 Дек'14 в 02:39 #117082Ещё бы цену узнать…
10 Дек'14 в 03:57 #117083Показуха… во-перых с перевозом они будут золотые, во-вторых хранить их невозможно — быстро набирают влагу из воздуха.
10 Дек'14 в 05:01 #117084Вы имели опыт использования в быту этого топлива, тогда расскажите, иначе все это голословно.
10 Дек'14 в 05:14 #117085А чего, пусть брикетуют.. Все что горит — кому-нибудь да пригодится.
10 Дек'14 в 05:49 #117086По моему они наоборот меньше влагу должны набирать, чем простые пеллеты, т.к. насквозь промасленные.
10 Дек'14 в 06:00 #117087Они же как правило в полиэтилене идут, поэтому влага не страшна. Страшна она только для здоровенных мешков, БигБэг которые.
10 Дек'14 в 06:05 #117088У них еще и топливные брикеты есть, теплотворная способность приближается к углю, при ничтожной зольности.
Топливные брикеты из лузги подсолнечника
Топливные брикеты из лузги подсолнечника — современный экологически чистый и экономически эффективный вид топлива.
Топливные брикеты производятся из лузги подсолнечника, спрессованной под большим давлением при высокой температуре. В получаемых брикетах нет никаких связующих веществ, кроме одного натурального – лигнина, который после остывания склеивает лузгу в брикет. Далее брикеты разделяются на равные части, остывают и поступают на линию фасовки. Топливные брикеты из лузги подсолнечника фасуются в 50-килограммовые мешки и биг-бэги по 450-500 килограммов.
Основные характеристики брикетов:
Размер брикета: диаметр 8 -12см, длина 10 — 30см.
Влажность: 8 -10%.
Теплотворная способность: 16 850 — 19 200 кДж/кг.
Зольность: 2,8%.
Лузга подсолнечника имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и в 1,2-2 раза превышает теплотворность дров.
Сравнение теплотворной способности разных видов топлива
Теплотворная способность, кДж/кг Дрова Бурый уголь Топливный брикет из лузги подсолнечника
Каменный уголь 14 100* 10 000 — 15 000 16 850 — 19 200 19 800 — 25 000 *При оптимальной влажности древесины 20-25%.
Продолжительность горения брикетов в 3-4 раза больше обычных дров. На всем протяжении горения брикеты обеспечивают постоянную температуру, горят с минимальным количеством дыма, не стреляют и не искрят.
Топливные брикеты из лузги — отличная альтернатива дровам и углю для сжигания в котельных средней и малой мощности, в частных домах, коттеджах, банях, каминах. Брикеты можно использовать в качестве топлива для гриля и барбекю.
10 Дек'14 в 06:42 #117089Где цена?
10 Дек'14 в 07:29 #117090на сайте цены не озвучивают, есть раздел "Сделать заказ"
12 Дек'14 в 03:53 #117091Дрова в Сибире — самый дешевый вид топлива. Тут пеллеты не покатят. Если только использовать как долго играющие котельные (заходить в котельную раз в два-три дня). Но это уже денег стоит.
