Анаэробный гель бьет фумку и паклю?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Анаэробный гель бьет фумку и паклю?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано levtomsklevtomsk.
  • #582600
    Анаэробный клей-герметик Сантехмастер — для примера. Сразу скажу — Очень крепкий при демонтаже требует сильного воздействия
    Как указано в инструкции кисточкой, которая идет в комплекте, нанес состав герметика по всей поверхности резьбы. Закручивая резьбу очень сомневался в эффективности герметизации, так как гель как жидкое мыло никакого сопротивления накручивании на резьбу не оказывал.  Полностью закрутив я решил подождать около 2 часов и проверить качество герметизации. Выждав 2 часа обратил внимание на то что излишки выдавленые из резьбы в таком же гелеобразном состоянии, подумал наверно не будет держать давление.
    Открыл кран и расстроился, но зря. В районе резьбового соединения пошла струя воды, увидел капли. Думаю ну блин фигня, а не гель! Надо отворачивать и сажать на лен. Но тут при повороте ключа выворачивая втулку, я увидел что сечет не из под резьбы, а латунная втулка счетчика оказалась бракованой и в ней была трещина из нее и текла вода. Подумал ну ладно сейчас выкручу вкручу другую, но не тут то было, гель хоть и написано что легко разборный в общем не разобрал я втулка вся лопнула конкретно, хотя усилие прикладывал большое при демонтаже. В итоге пришлось отрезать фитинг с резьбой и впаивать новый благо место подпаять было. А место резьбы где был гель надежно загерметизировалось.
    В дальнйшем все краны на унитаз стиралку сажал на данный герметик. Сейчас даже немного переживаю вот сломается кран на стиралку, опять не отверну. В общем соединения с данным продуктом получаются почти монолитными и герметичными на все 100.
    Я так понял данный герметик начинает схватываться при отсутствии кислорода при затяжке. Вобщем советую кто делает надолго.
    #619040
    АватарСтудент08
    Анаэробный герметик Сантехмастер (типа Loctite) работает именно так: полимеризуется только без доступа кислорода в замкнутых резьбовых соединениях под давлением.
    Да, 100% герметизация (даже лучше льна/ФУМ) и монолит на разборку (синий/красный класс — усилие 20-30 Нм+).
    Но! Разборный только по паспорту  На стиралку/унитаз — идеал, если не планируешь менять. КранЫ под замену!
    #619048
    levtomsklevtomsk
    удобно.. но отказался.. не разберешь.. вернулся на лен и пасту
    #619050
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    А мне понравилось. И насчет разборки — я разбирал, вообще без проблем, и назад собирал потом. Использовал синий.
    Единственный недостаток — время ожидания для полимеризации. Для сантехника на вызове это может быть неприемлемо, но для себя родного не критично.
    #619052
    levtomsklevtomsk
    попробуйте дюйм разобрать 🙂  1/2 еще как-то можно…
