Анкера для блоков — на чем остановились?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Анкера для блоков — на чем остановились?
  • В этой теме 21 ответ, 12 участников, последнее обновление 10 лет сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #3334
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Итак, пришла пора анкериться в керамоблоки. Много было сказано, хотелось бы подитожить:
    к какому выводу пришла томская строительная общественность? В части монтажа навесных фасадов и элементов?
    Кухню-мебеля когда-нибудь  повешу, этого немного и можно потратиться. Те же клеевые анкера Хилти.
    Но когда крепежа много (подкровельные элементы например) хотелось бы четко знать — КАКИЕ АНКЕРА ПОКУПАТЬ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (размер, конструктив). Нагрузка в кг. не смертельная, но учитывая ветра и снега — хотелось бы надежности за доступные деньги ))
    Стена на 38 см. Что скажет научная общественность? Например, обычный бюджетный анкер 150 мм из магазина "Мир крепежа" пойдет?
    #32928
    Аватарpsy
    как грустно, что тут никто не делится опытом
    Будем к стене крепить столб для вопрот (наружних). пока смотрим на инжекторные массы. Дорогая штука, но остальное как-то хрупковатым кажется.
    Как закрепим, расскажу, что вышло.
    #32929
    RDmRDm
    а зачем? или ворота особенные?
    Если обычные 2х створчатые — уголок по периметру внутри и снаружи (по верху уже у вас кажется он стоит), и обварить обе рамы между собой — к этой конструкции крепить петли и садить ворота…. нафига керамику крошить?
    #32930
    Аватарpsy
    ворота не гаражу, а справа от него въезд на участок. Створку к чему-нить же надо прособачить
    В гараж секционные хотим, они вообще к потолку крепятся.
    #32931
    RDmRDm
    понял, отстал…
    #32932
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    В стены из поризованной керамики POROTHERM можно крепить практически все что угодно. Необходимо только в зависимости от нагрузок использовать соотвествующие анкеры.
    Нагрузка до 5 кг, область применения: электрические шкафы, светильники, зеркала — FISCHER SX6 или SX8 Polyamide 6.6 (nylon) UX6 ou UX8.
    Нагрузка до 10 кг, область применения: настенные стеллажи, карнизы, туалетные шкафы — FISCHER SX10 Polyamide 6.6 (nylon) UX10.
    Нагрузка до 15 кг, область применения: умывальники, окна, двери, светильники — FISCHER SHR 10, SHR 12, SHR 16.
    Нагрузка до 40 кг, область применения: среднетяжелые элементы кухни и ванной, мебель, водонагреватели — FISCHER FIS P 300 T.
    Нагрузка до 50 кг, область применения: среднетяжелые элементы кухни и ванной — BIT-PE (BIT-S M10 + BIT-MS 15×110) (BIT-S M12 + BIT-MS 15×110).
    Нагрузка до 80 кг, область применения: крепление тяжелых элементов кухни и ванной, мебель — BIT-PE (BIT-S M10 + BIT-MS 15×130) (BIT-S M12 + BIT-MS 15×130).
    #32933
    RDmRDm
    ну т.е. кроме химических анкеров нифига не годится? Ибо это — все перечисленное…
    Да уж…. даже в пеноблок нашлись пластиковые дюбеля под обычные саморезы…..
    #32927
    Аватарelavr
    Почему не годиться? Обычные пластиковые дюбеля.
    Вот например самарский завод даже испытание провел для своей продукции:
    #32926
    Аватарpsy
    ну, это если прижать — и всё, а тут будет боковая динамическая нагрузка, керамика раскрошится постепенно, если обычным дюбелем, мне кажется.
    #32925
    Аватарpsy
    ну вот да, я примерно так и понял. Осталось найти их не за космические цены.
    В стройпарке лежит какая-то инжекторная масса по 1700 за банку. Гугл говорит, что вот этот последний BIT RE стоит рублей 600-800.
    Правда, когда я это видела в стройпарке, я вообще впервые узнала про это чудо, так что могла не заметить варианты.
    Пойду, крепёжные магазины пообзваниваю.
    #32924
    TenantTenant
    • Зональный
    глядя на вторую картинку я так и не понял, они испытания натурные проводили или в фотошопе моделировали
    #32934
    Аватарelavr
    ну все же зависит от площади и длины дюбеля — вот как выглядит химический анкер, без сомнения плошадь опоры у него больше.
    У вас то понятно,задача сложнее — ворота вешать. А я металические двери собираюсь на рамные шурпы садить -130-150 мм
    #32935
    Аватарpsy
    а вы с "момент крепеж" не сталкивались?
    http://shopstroy.ru/site/descr/9530/797/27
    как себя ведёт? Пока только его нашла в продаже в томске.
    #32936
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Я ставил обыкновенные дюбеля длинной 200мм., под глухарь. Попробывал вырвать большим гвоздодером — даже не пошевелился.
    #32937
    Аватарelavr
    Неа я с химическими анкерами вообще не сталкивался, только в теории.
    На сайте dvs.ru пишут следующее:
    Здравствуйте, Андрей.
    Для крепления навесных шкафов в пустотелые блоки предлагаю рассмотреть следующий крепеж:
    1. дюбель рамный
    2.химический анкерный крепеж BIT-PESF химические анкера с моей точки зрения предпочтительней по ряду причин:
    не вызывает внутренних напряжений в материале несущей стены(возможность использования на углах стен)
    химические анкеры обладают способностью воспринимать нагрузки в десятки тонн и превышать прочность металла
    Предложенный мною хим. анкер без запаха и пригоден для применения внутри помещений.
    Если время терпит — то думаю химические анкеры можно заказать в этих ваших интернетах.
    #32938
    Аватарpsy
    ах, меня вид этих штук завораживает %))
    #32939
    АватарАлександр Як.
    Что-то не заметил вывода, а уже 5 лет прошло. Сейчас столкнулся с лестницей на второй этаж, и нужно опорные элементы, и косоуры крепить к стене из 51 блока. Кругом только химические впаривают, а обычные как себя ведут? Есть опасение что после раскрытия обычный анкер в месте раскрытия будет нагружать одну перемычку, и каждый проход по лестнице быдет крошить эту перегородку.
    Поделитесь опытом крепежа в керамический блок. большое спасибо.
    #32944
    оконщики окна на нагели поставили. По-моему с пены толку больше.
    #32942
    как-то предлагал быстротвердеющую цементную смесь.. но сам ещё не пробовал.
    наверное никто и не пробовал..
    #32943
    Solo333Solo333
    В основном сантехнические шурупы использовал и в блоки и в кирпичи. Фишеровские шурупы тож неплохие видел.
