Армирование газобетонной стены через 3 ряда
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Армирование газобетонной стены через 3 ряда
Помечено: армирование, сибит
19 Фев'20 в 09:44 #500572
Как вы относитесь к такому частому способу армирования? Есть ли смысл?
Часто можно встретить информацию, что армированию подлежит каждый четвертый ряд кладки (каждый метр — 250 мм*4). Обычно этим рядом оказывается подоконный ряд.
Так — или на всю длинну стены?
Кладка на клей-пену не требует армирования ?
В большинстве случаев рекомендуют использовать прутковую стальную арматуру периодического профиля толщиной 6 или 8 мм — а как быть со стеклопластиковой арматурой, про нее забыли?
19 Фев'20 в 10:33 #500582Ответ на сей вопрос зависит не только от тараканчиков в голове, а также от основания, фундамента и наличия армояса.
19 Фев'20 в 11:19 #500588Фундамент крепчайший — в прошлом году зарыл почти 400 р — плита 50 см с двойным верхним армированием
Армпояс межэтажный будет — без разговоров.
Волнует — нужно ли это армирование через каждые 3 слоя?
19 Фев'20 в 11:53 #500597Расслабтесь; вообче можно забить на армирование.
19 Фев'20 в 13:20 #500619Посмотрите ролик Глеба Грина на ютубе, специалист грамотный, там вплоть до размер штрабы и заполнения (раствор или клей). Под окнами точно надо сделать во избежания трещин по углам. Это армирование больше от усадочных трещин, а не для какой-то жесткости строения. Последнее время специалисты по газобетону говорят что оно избыточно, кроме ряда случаев, типа длинных сплошных стен больше 6 метров и подоконных зон.
Однако у себя сделал, 8 периодическая арматура, 2 ряда на 40 блок, полный замкнутый круг, штроба 20*25, заполнение клеем для газобетона. Ряды 1 (который на фундаменте, так как в этом месте стык разных материалов), подоконный ряд (4 или 5) и еще ряд под перемычки (9 или 10 вроде). Ряд под армопоясом армировать смысла нет.
19 Фев'20 в 13:25 #500620Нюансы. Настоятельно рекомендую купить фрезер (например Фиолент за 3 тысячи) — штроба будет ровнее и в разы быстрее. С узбеками заранее обговаривайте входит ли штроба в стоимость работы за куб, некоторые особо дерзкие пытаются ее считать по метрам, уже после выполнения работ. Стеклопластиковая арматура хоть и допустима, но на углах ее точно не загнете, и с покрытием хорошим для сцепления тоже поискать надо. Я еще когда обвязывал плиты перекрытия между собой арматурой, вывел загибы с петель ПК в эти штробы, почти бесплатно появилась дополнительная степень надежности.
19 Фев'20 в 13:39 #500621Меня по итогу только один вопрос беспокоит. Подоконное армирование, 2 штробы, отступ по 6 см от края блока. После установки окна внутренняя штроба в тепле и проблем нет, а вот наружняя остается на открытом воздухе под небольшим слоем пены и металическим отливом. Неустранимый мостик холода или нет?
19 Фев'20 в 18:02 #500636Неустранимый мостик холода или нет?
Дык она ж повдоль стены….. какой тут мостик холода? Была бы поперек — был бы мостик. Да и то фигня это, а не мостик.
