армирование кладки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › армирование кладки
5 Май'14 в 13:06 #7409
доброго времени всем!
стена керам.блок+кирпич лицевой,без утеплителя.
что лучше выбрать для армирования:сетка пластиковая кладочная(сегодня такую увидел)или достаточно будут гибкие связи для облицовки?5 Май'14 в 16:09 #98478Нужны анкера из стеклопластика. С пластиковой сеткой перевязка будет слабая.
5 Май'14 в 16:35 #98479гибкие связи — это одно, а армирование-это совсем другое.
для армирование лучше метал сетку, пластик как-то у народа не в почете
6 Май'14 в 01:05 #98480У меня ситуация почти такая же, но я планирую пластиковую сетку ложить что бы раствор не проваливался в поры на каждый ряд, а металлическую для армирования, только подскажите, через сколько рядов металлическую сетку ложить ? Можно ли обойтись без армопояса но почаще сделать армирование сеткой ?
6 Май'14 в 01:25 #98481чтоб раствор не проваливался ясно,сеточка будет тонкая,я имел ввиду сетку стеклопластиковую,пруток диаметром примерно 3мм,вязанная с ячейкой 50×50(не посчитайте за рекламу),на загорной14 в стеклопласте продается,так же есть и гибкие связи,просто встал перед выбором,что лучше купить,а металлическая это же опять мостики холода или это не так важно?
6 Май'14 в 01:29 #98482Хм, надо глянуть на сие чудо )
6 Май'14 в 01:41 #98483
армирование кладки через каждые 4 ряда, армопояс — перед перекрытием и крышей, хоть продаваны и говорят что на блок можно без армопояса, но народ очкует и, думается мне, не без основательно. А гибкие связи с облицовкой как вам уже сказали совсем другая вещь, никак не связанная с армированием.
6 Май'14 в 04:43 #98484стеклопластиковую арматуру 4-5мм повдоль стены в три полосы. ложить через 3 ряда блоков нормально будет
6 Май'14 в 05:29 #98485обычно, у инженеров, архитекторов, проектировщиков и прочих грамотных людей, необходимость армирования определяет расчёт… с фразой типа: "армирование применяется, если повышение марки камня или раствора не обеспечивае требуемой…"
т.е. можно не армировать — и это будет правильно… а можно армировать — и это будет правильно. смотря какой случай..
минус армирования конечно теплопроводность — поэтому пластик лучше. стеклопластиковая сетка.. бывает и базальтопластиковая вроде.. вопрос в том — какую проще достать..
зато армопояс — утеплить проще, чем сетку (если металлическая)..
я сам запланировал армопояс (он же перемычки, он-же замоноличен с ригелем и столбами в плоскости внутренней несущей стены).. поэтому кладку армировать не буду. разве-что в углах окон и дверей.. и в узких простенках.. в-общем — в напряжных местах )).
6 Май'14 в 17:16 #98486действительно тонковата такая сетка для стены
скажите пож.а металлическая сетка ширина 380мм достаточно будет для стены толщиной 500мм,или всё же на всю толщину стены надо ложить? -
